S40 20T 2001 Pierde potencia cuando enciendo el Aire Acondicionado y en Reversa
deleonbf
19 Jul 2012
46
Hola Amigos!
Tengo el siguiente problema, mi auto es un Volvo S40 Turbo y el problema es cuando enciendo el Aire acondicionado pierde potencia y se apaga el motor, lo mismo sucede cuando meto reversa pierde potencia y se apaga el motor. ¿Alguen que me pueda ayudar?
De antemano gracias por su apoyo.
Saludos desde Monterrey México.:_bye::_bye:
hola,primero como tienes el ralenti..... sube y baja ¿ yo tengo un s40 2.0 año 99,me paso lo mismo el coche tenia el ralenti inestable y con el AC puesto se para el motor.
Solucion...bueno en mi caso ha funcionado,limpieza de valvula de ralenti con spray de residuo cero.Te dejo una foto,no se si te sirve de algo 11052012415.jpg
Solucion...bueno en mi caso ha funcionado,limpieza de valvula de ralenti con spray de residuo cero.Te dejo una foto,no se si te sirve de algo Ver el adjunto 17434
+1, y ya lo completas limpiando Caudalimetro y mariposa
Gracias amigos, listo una limpieza en válvula ralentí y compre un limpiador de la toma de aire y mejoro la potencia del motor hasta el primer intento no se apago el motor esperemos siga así.:_dan4:
Nuevamente gracias y saludos.
Amigos ahora me resulta que enciende el DSA y el motor pierde potencia ¿Sabran a que se debe esta falla?, lo quiero desactivar con el boton pero no puedo.
