DSTC no se si funciona¿
ekb
28 Oct 2012
27
sur de madrid
Hola a todos soy el feliz poseedor de un v50 2.0d de 2006..el caso es que mi coche tiene el famoso botón de dstc..se activa y desactiva correctamente..cuando arranco el coche se chequea las luz del triangulito con el coche derrapando y se apaga todo ok..nunca se me ha encendido...esta mañana por curiosidad mee he ido a un camino de tierra para ver si actuaba el caso es que el coche patina y la luz no se enciende..lo desconecto y parece que páginas mas todavía...
a vosotros os pasa lo mismo que a mi
Entra en una rotonda un poco a saco y verás como se enciende, por lo menos mi V50 lo hace si haces eso, pero tiene que ser entrar un poco bastante a saco!!!!!!
Bueno he entrado bastante rápido en alguna rotonda, para probar...intentare probarlo cuando llueva, el caso es que me extraña que patinando en tierra no parpadeé, tu has hecho esta prueba.?..
Lloviendo no lo intentaria, no vaya a ser que tengas un disgusto... si te das un par de vueltas a una rotonda (mejor amplia) veras como se enciende... eso si, no salta tan rapido como un audi o VW, al menos los que he probado.
A mi me salta cuando estando en primera salgo de las calles del pueblo, que siempre tienen un poco de arena, a la nacional.
pues a mi el coche me patina bastante y no se enciende nada de na..ni noto corte en la injeccion...lo raro es que no tengo ningun testigo de fallo, y el check lo hace normal, el ordenador marca cuando conecto y desconecto...en mi anterior vehiculo con ASR, parpadeaba el piloto y se notaba cuando cortaba alimentacion...
Y por el sonido o en el volante? Normalmente cuando el DSTC entra en funcionamiento se suele notar como una rueda tira mas de la otra. Yo cuando he entrado fuerte en alguna curva y me salta lo he notado en el volante y que hace un sonido caracteristico, por lo menos el mio.
seguiré probando..gracias
a ver que no me queda claro:
En Volvo, el control de estabilidad está normalmente conectado o esta normalmente desconectado?
Bene, en los Volvo se conecta al arrancar el coche (si tienes ordenador de a bordo, te tiene que aparecer en la pantalla "DSTC CONECTADO"), puedes desconectarlo, en cuanto te aparece en la pantalla que esta conectado mantienes pulsado el boton de RESET y se desconecta,(esto lo he leido en otro post, yo no lo he probado).
Yo lo que he podido comprobar es que es "bastante permisivo". Quiero decir que le cuesta de entrar pero cuando entra, actua!
Cuando pone el DSTC off desconecta algo pero no llega a desconectar del todo!
Lo que pone en el manual:
Generalidades
El control dinámico de estabilidad y control DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) ayuda al conductor a evitar derrapes y mejora la progresión del automóvil. Cuando el sistema actúa, puede notarse un sonido de impulsos al frenar y al acelerar. Al pisar el acelerador, el automóvil puede acelerar con mayor lentitud de lo previsto.
Función antideslizante
La función limita individualmente la fuerza propulsora y de frenado de las ruedas para estabilizar el automóvil
Función antiderrapaje
La función impide que las ruedas propulsoras derrapen en la carretera durante la aceleración
Función de tracción
La función se conecta a baja velocidad y transmite la fuerza de la rueda propulsora que derrapa a la que no lo hace.
Intervención reducida
La intervención del sistema en caso de derrape y aceleración se puede desconectar parcialmente. La intervención del sistema en caso de derrape se retrasa entonces y permite mayor derrape, lo que da mayor libertad en la conducción dinámica. Al mismo tiempo, mejora la transitabilidad en nieve profunda o arena, al no estar ya limitada la aceleración.
Uso
1. Gire la rueda selectora hasta que aparezca el menú del DSTC.
El texto
DSTC CONECTADO significa que el sistema funciona de manera normal.
El texto
DSTC CTRL ROTAC BLOQU significa que la intervención del sistema se reduce.
2. Mantenga pulsado el botón RESET hasta que cambie el menú DSTC.
El sistema se mantendrá reducido hasta que el conductor vuelve a conectarlo o hasta que se apague el motor. Al volver a arrancar el motor, el DSTC adoptará de nuevo su modo normal.
Salusdos
Como podeis ver se conecta/desconecta de forma correcta, mi coche el el kinetic no traia de serie el ordenador de abordo completo con maneta en el volante..
Podias hacerle alguna prueba mas, salir fuerte en parada, en el mio se activa tmb asi, y si no llevalo a que te enchufen la maquina a ver si da algun fallo, o puedes probar a resetear, es decir quita el borne negativo de la bateria durante media hora o una hora y luego la vuelves a poner, de esta manera se reinicia todo el software del coche.
Para desconectarlo , por lo menos en un v70 del 2000 tienes que mantener durante 1 seg, pulsado el boton de DTSC que siempre está en verde (encendido) verás como a continuación se apaga y te aparece unmensaje en el cuadro que pone DSTC DESCONECTADO y el triangulo en naranja de aviso
