Me lo temia...
sitoriu
13 Nov 2006
649
Pues sí, tal y como comente en un post anterior se me encendió el chivato del motor y tras meterlo en diagnosis daba un error en el sensor del cigüeñal. El tema se soluciono echando un bote de Metal lube para que hiciera un poco de limpieza y funciono pero ayer volvió a saltar tras circular por caminos de tierra. En resumen, algo se ensucia y me fastidia lo bien que va. Me gustaría antes de llevarlo a un taller saber donde está situado el puñetero sensor del cigüeñal y si hay algún tuto para cambiarlo y alguna dirección de donde comprarlo de forma económica y otra cosa ¿limpiar la mariposa y el caudalimetro es complicado?, ¿algún tuto?. Muchas gracias cómo siempre.
Limpiar el caudalímetro no es complicado. Es quitar la pieza, echarle limpiador residuo cero y que seque. ¿Qué motor es el tuyo? En mi coche el sensor del cigueñal se encuentra entre la caja de cambios y el bloque motor. Es un cable que termina en el sensor apuntando al volante motor. Así que supongo que andará por esa zona en tu coche también. Cambiarlo no tiene ciencia ninguna.
+1, la valvula de raleti igual, aunque tendra más hollin y te puedes ayudar con cuidado con un pincel, y ya que te pones limpia tambien la mariposa de admisión haciendo lo mismo que en la valvula.
El motor es un 2.0 T del 2001 (T3) ¿algún sitio para comprar el bote que deciis?¿y el sensor del cigüeñal?¿alguna dirección guapa?
¿Sabéis si hay por el foro algún tutorial "pa tontos", usea paso a paso?
Si que les hay, en el apartado de bricos. En cualquier tienda de electronica, deberas de comprarle el spray, CRC. Sobre el sensor, busca en Oscaro, parts volvo o Skandix y haber cuanto te sale cada uno.
OK, voy a buscar el brico primero. Gracias
