Programa para el ELM 327 por bluetooth ( si es mejor que el TORQUE) para monitorizar
toreteone
30 May 2013
11
Hola, por circunstancias que he explicado en la presentación, tengo un Volvo V50 2.0d
Vengo de un coche que con el Elm por bluetooth monitorizaba bastantes cosas.
?hay alguno mejor para trastear con el Volvo??
El Volvo VIDA DICE, puedes buscar por San Google, es el que utilizan en Volvo y ya está en modo pirata por 100€ con su interface OBDII y el software.
El resto todo programas genéricos, como el Torque que ya conoces. HAce tiempo que no busco mas información, igual ha salido algun soft más, a ver si te recomiendan algo más. El motor es PSA, igual te sirve algun otro programa de Peugeot, Ford,...
Gracias, debe haber alguno pirata 100%....seguiré buscando
Buenas
Si encuentras alguna cosa interesanta ya diras ya que tengo el mismo coche y hay muchos parámetros que no se pueden leer
como bien te dicen por aquí, el volvo dice vida es lo que mas se puede acertar a lo que buscas,nuestro volvitos son de lo mas difíciles a la hora de sacarles información,de que puedas monotorizar algo dependen de la centralita de motor,los nuestro la mayoría lleva siemens la mas peleona a la hora que nos de algo de información,igual con el elm327 ni tan siquiera te lo lea tu coche,el autocom pro también ver cositas e incluso te servirá para resetear algún fallo.
También puedes probar el dashcommand pero estamos en las mismas que el torque, por lo menos el primero te lee algún parámetro más que el torque
Y cuales son buenos para trastear también que no sean por Bluetooth ???me refiero a cable normal,esque yo tengo el OBD 2 y la verdad que no tengo ni zorra de nada jejeje
Yo tengo el elm 327 bluetooth con Torque pro, y leo bastantes parametros del motor, entre otros:
presion/depresión del turbo, presión common rail, temperatura del refrigerante, carga del motor, temperatura admision, consumo instantaneo, consumo medio, kilómetros de combustible restante estimado, voltaje terminal OBD, CO2 por km, revoluciones motor, etc.,
Claro todo esto combinado con una cartablet con gps, también puedo hacer lectura de averias y borrarlas.
Hola, yo he intentado con varios programas gratuitos en mi movil Android (Torque, OBD Autodoctor, OBD DroidScan....) y alguno más y con ninguno de ellos he conseguido leer nada referente a consumo, ni instantáneo ni medio ni kms restantes estimados; si que me da el resto de ellos que dice ekb.
Eso sí, como digo he probado con las vesiones gratuitas. ¿Me confirmáis que el Torque Pro consigue leer esos parámetros?. Mi coche es un V50 2.0D pero el acabado es básico por tanto no me ofrece tampoco esos datos en la consola. Dudo si el problema es por el programa Android o que mi coche no da esos datos.
Buenas,
Me parece que esos datos los calcula el propio programa con los datos que recibe, no los saca de la centralita de tu coche creo. Hace como de ordenador de abordo con los datos que generan los sensores de tu motor. Por lo menos en el mio es así, el Rev2 para iPhone.
Con el Torque Pro te lo garantizo, la licencia creo que solo me costo 5€ haber si tengo tiempo y hecho unas fotillos para que lo veas.
Hola:
me interesa el tema pero no en cuanto a parámetros de funcionamiento, sino en cuanto a código de errores y su reseteo.
¿Se puede hacer esto con ELM+ TORQUE PRO???'
En el mio se puede, te ahorras que en las revisiones te lo cobren, y con una visita ya está amortizado.
gracias a paketti que me ha dejado el suyo para trastear con el c30.
Valores que me da:
RPM
Speed
Coolant
Fuel
Voltage
Boost (psi)
Y ademas de leer los errores......
Yo llevo desconectada la EGR con el piloto naranja encendido en el cuadro
Me ha quitado la luz!!!
supongo que al volver a coger el coche se volvera a conectar. Pero de este modo la puedo apagar para pasar la itv!!!
Saludos!!!
Perfecto, me alegro te funcione, ya sabemos algo más ;-)
Ahora a probar diferentes programas para ver cual se adapta mejor.
He pagado el Torque Pro y estoy ansioso por probarlo ahora cuando salga del trabajo. Voy a hacer un recorrido de 35 kms de Tres Cantos a Madrid yendo por la carretera de colmenar y la M-40 hasta Moratalaz.
Ya os contaré que me ha parecido. Eso sí en la primera prueba que me ha hecho me salta el error PO380:GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT "A"
Mañana os cuento.
Muy interesante este tema, alguno me podeis decir si el ELM327 y torque o alguno similar me vale para un V70 del 2006 gasolina. Me gustaría tener este programa por que ademas de las cosas adicionales que ofrece , con la incorporacion del hidrogeno, sospecho que el ordenador de abordo se esta haciendo un lio a la hora de calcular los consumos .
Si teneis el link de ebay o similar con el que habeis comprado y sabeis que vale para mi coche indicarlo.
¿sabeis si hay en alguna web las instrucciones de como montarlo todo?
Tengo el Torque Pro, te cuento:
Quería una aplicación para telefono móvil para ir conduciendo y ver en tiempo real datos de consumo, temperaturas, presiones, aceleraciones, tiempos, etc... por tanto me decidí por el Torque.
Tengo un Samsung Galaxy SII con Android 4.0 y que tiene bluetooth, me compré un OBDII para bluetooth, en concreto este OBDII Bluetooth Car Diagnostic Cable - Black + Blue + Orange (DC 12V) - Free Shipping - DealExtreme en una tienda china a muy buen precio, 8 € (ojo que tarda 20 días en llegar). Luego me bajé la versión del torque gratuita del GooglePlay para probar que funciona bien. Puedes googlear por Torque y verás como funciona la aplicación.
Een resumen es tan simple como conectar el OBDII a la toma de tu coche y al abrir el torque en tu movil te detecta el bluetooth, te pide la clave que siempre es por defecto 1234 y automáticamente se conecta, a partir de ahí a jugar :)
Creo que el ELM327 lo que hace es que va grabando y cuando terminas tienes que descargar el fichero a un ordenador y leerlo con el software con que te viene. Que lo confirme alguien que lo tenga.
