XC90 2003 escape deportivo y paragolpes trasero kit R design
guindips3
16 May 2013
91
Realmente donde se necesita el refuerzo y los tornillos de 25mm (recomiendo 6mm de diametro) es en los 4 tornillos que quedan visibles. los de la fila superior, los que van en la parte inferior llegan perfectamente y no queda hueco entre la fibra y el paragolpes. El hueco(5-6mm) esta en la zona superior. por eso los tornillos de 20 se quedan cortos en la parte superior.
NAUTICO
23 May 2009
3.533
1.599
61
La Cienaga ... MI CIENAGA
#62
Se me ocurre que si queda hueco entre la fibra y el paragolpes será algo muy fragil. Sería recomendable mazizar esa parte. Por ejemplo si eso pasa en alguna parte de una embarcación (que son en gran parte de fibra de vidrio) se suele rellenar con productos al efecto, como por ejemplo sikaflex. El objeto es que la fibra no quede hueca por así decirlo. Os lo recomiendo por que no es demasiado caro y el resultado es excelente. No obstante para que el Sika no enguarrine el paragolpes (es un producto dificil de quitar) se podría poner debajo un vinilo adhesivo normalito. Con una aplicación de sikaflex en la parte hueca se crearía una pieza maciza mucho mas resistente. Es lo que yo haría. La fibra de vidrío si va en vano te la puedes cargar al primer porrazo que le dés. Si va rellena aguanta mucho mejor.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#63
Nautico no entiendo lo de la sika, dices de ponerla en fresco , yo habia pensado en adaptarle un poco de porespan o espuma de poliuretano y luego seca recortarla, lo que si habria que rellenarla con lago , si no el golpe la romperá
guindips3
16 May 2013
91
No queda apenas hueco, menos aun cuando lo fijas con tornillos y lo ajustas bien, creo que no seria necesario.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#65
Bueno estoy liado con el mismo bumper que guindips3, y le voy a poner unas colas de escape que vi en ebay baratitas y que creo que le quedan bien , vienen con tornillos de ajuste pero no queda bien demasiado salido, y no entra en los tubos pero se corta y entra perfecto , aunque hay que darle un punto de soldadura, o un tornillo rosca chapa, por probar sin mucho gasto en esta pagina
Stainless Steel Chrome Exhaust Muffler Tip for Ford Focus 2008 2009 10 11 2012 | eBay
y mañana pintaré el bumper que hoy llueve, lo he preparado, ire poniendo fotos del proceso
20130711_101858.jpg 20130711_101909.jpg 20130711_101933.jpg 20130711_102023.jpg
guindips3
16 May 2013
91
Y si en lugar de pintar el bumper pones un vinilo tipo aluminio metalizado o similar puede quedar mejor, es más barato y te resistirá más a los chinazos u otras cosas que salten en esa zona
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#67
Pues buena idea, pero ya he comprado la pintura, me ha costado 9 leuros solo en un chapista amigo y me ha aconsejado como hacerlo, pero lo del vinilo puede funcionar aunque con tantos bultos hay que ser un poco experto
guindips3
16 May 2013
91
Créeme los nuevos vinilos de 3m son fáciles de poner, yo acabo de hacer la zona de la palanca de cambios y el cenicero y queda bastante apañado
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#69
Hola a todos siguiendo con la personalizacion del xc he puesto en venta en la seccion de venta volvo el bumper delantero ,para el que le interese que se pase por esa seccion, saludos
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#70
Bueno hoy por fin he colocado el bumper trasero, con el inconveniente de que no he podido poner dos tornillos por culpa de la barra del enganche de remolque, tengo que mirar de descolgarlo un poco a ver si me cabe la mano para aguantar la tuerca. pongo unas fotos a ver que os parece y con los escapes que os comenté a falta de unos puntos de soldadura
20130714_181148.jpg 20130714_181159.jpg 20130714_181219.jpg 20130714_181340.jpg 20130714_181402.jpg 20130714_181415.jpg
XC90RULES
2 Ago 2013
89
El tema no es tanto el sitio donde lo compres sino el metodo de envio, si es USPS(el equivalente a correos) y supera los 40/50€, seguramente te crujen.
Los americanos suelen ser bastante cautos con el tema de la descripcion del envio y suelen reflejar bien el precio total del envio y gastos en la documento de envio.
Eso los chinos se lo saltan por el forro y te suelen poner lo de "gift" o "refurbished item" ..etc.
No creas que aun asi me lo estoy pensando. sale por 170€ el de doble escape.:_bab:
Brand New Sport Exhaust Muffler End Tip 2005 2013 Volvo XC90 30793906 | eBay
Si mirais en la politica de envio del vendedor
"We won't under-value merchandise or mark the item as a gift on customs forms. Doing that is against U.S. and international laws"
La traduccion es: sus van a crujir vivos en la aduana!! :_DD:
Aun asi me da que solo vale para los fabricados despues de 2006
Si en la parte de compatibilidad meteis un volvo del 2003, como es el mio, con motor 2.5 te dice "This part is not compatible with 2003 Volvo XC90 Base 2.5L."
Lo que no me cuadra mucho es que este otro, el que es con forma ovalada.
Brand New Oval Single Pipe Exhaust Tip 2003 2012 Volvo XC90 30793905 | eBay
si que dice que es compatible con el de mi año :_mm:
¿Y ese doble escape como se coloca? Es precioso por ciero
XC90RULES
2 Ago 2013
89
Ya están montados.
Lampa TS-18 Pilot-3 (60mm)
Tiempo empleado 20 minutos.
Coste total: 50€
Llevan 4 tornillos de fijación, pero yo los he soldado al tubo de escape (pare evitar tentaciones de robo)
Entran sin problemas, la curvatura del tubo escape es solo en la parte del silencioso, no afecta a la salida (tramo final) que es recta y los escapes nuevos quedan rectos sin tener que tocar nada.
Fotos:
Ver el adjunto 20990 Ver el adjunto 20991
¿Podria alguien pasar el link donde se pueden comprar esos tubos de escape? Es que en AMAZON solo veo los que valen para tubos de maximo diametro 50 mm. y yo necesito hasta 60 mm. minimo......
EDIT: Vale ya los he encontrado en otra web
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
#77
Por fin ya he terminado el proceso de paragolpes, ya que tuve que desatornillar la barra del enganche de remolque, y las colas de escape al final les he puesto un remache de inox, ya que mi hermano que es soldador me dijo que no era facil soldar eso por el tipo de material y la contaminacion del tubo y una bolita en la punta del tubo no creo que le afecte en nada
las fotos son en el garaje ya pondré otras en el exterior
XC90RULES
2 Ago 2013
89
De que año es el tuyo?, porque al mio creo que esas no se le podrian poner ya que salen hacia abajo, como las has puesto tu ?, tienes alguna foto?
Esas colas estan agotadas en todas las webs........voy a mirar en ebay a ver si veo algo cuadrado que se pueda adaptar a tubo de 60 mm.
Mi XC90 es del 2012 y trae dos escapes redondos rectos de 60.....
Y no no tengo ninguna foto luego cuando coja el coche le hare un par. Tambien le hare otro par cuando haya montado las funditas nuevas.....
XC90RULES
2 Ago 2013
89
kike_vfr De que año es tu tanque? Porque he estado mirando los escapes de el mio que es del 2012 y los tiene como los tuyos, hacen algo de curva, me temo que no le voy a poder poner las fundas que le tenia pensado meter..............Maána subo unas fotos que le he hecho
