VOLVO V50 DUDAS
KIKI
27 Ago 2013
18
Soy nuevo en este foro, el cuál tiene muy buena pinta y creo que me puede servir de ayuda y dentro de poco podré ayudar yo a futuros usuarios, jeje.
Bueno vamos al tema, ayer después de ver varias opciones me compré un V50 2.0d SUMMUM de 2004, ami parecer precioso, de color negro con llantas 17", (dentro de poco subo fotos), el coche tiene 137.000km, lo revisó un amigo mecánico y me dijo que de motor bien,pero tengo varias dudas que no me supieron resolver:
1-Cambio de correa cuando hay que hacerlo? lo debería tener hecho?
2-En el ordenador de abordo me pone que debo hacer revisión rutinaria, tengo que ir a la casa? o si se la hago en un taller particular no desaparece el mesaje?
3- El gps ni se levanta la pantalla ni se enciende, estará todo cascado? alguna recomnedación para que me lo miren?
De momento estas son mis 3 dudas por lo demás estoy encantado con el coche.
Muchas gracias de antemano
Bienvenido al foro, espero te puedan ayudar por aqui, creo que esa distribucion le toca a los 160.000 o los 240.000 , pero que lo confirme algun usuario con ese modelo. Por cierto en cuanto puedas unas fotitos
240.000!!! Ojala!! eso estaria muy bien, si es a los 160.000 no tanto, a ver si me lo pueden confirmar A ver si esta tarde le puedo hacer un par de fotos y las subo
Gracias Javi
Cada 120.000 o 8 años lo que le toca primero en el mio (S70, 98), pero eso te tiene que venir en el libro de revisiones que me imagino que el expropietario de lo dio.
Bienvenido al foro!
El 2.0d el cambio es a los 240k km o 10 años.
La revisión se puede hacer donde quieras, pero para quitar el mensaje hay que conectarlo a la maquina de volvo, que la pueden tener en otros talleres. Si haces una búsqueda por el foro verás "trucos", pero yo no he conseguido quitarlo en uno mdelo 2007.
Con el GPS no te puedo ayudar.
Que bien r141, no había escuchado nunca que durasen tantísimo, lo del GPS me da mala espina, muchas gracias por vuestras respuestas
Con casi los 10 años cumplidos, yo le haría el cambio de la distribución (con bomba de agua) y asi te quedas tranquilo. Yo soy de la opinon de que no merece la pena apurar. Se han dado casos de rotura de correas antes de tiempo.
Hola Rlavilla,
Esta matriculado en agosto por lo que acaba de cumplir 9 años, con la compra del coche de momento tengo poco para invertir en el, ya le tengo que cambiar las ruedas traseras, las delanteras son unas Bridgestone Blizzak, si no recuerdo mal, no se si le tengo que poner las mismas, o me recomendáis algunas más económicas.
Si la correa está deteriorada el coche va peor? o puede ir perfectamente y derrepente romperse, de todas formas ahora cuando ahorre un poco la cambio, sabes el precio?
Muchas gracias
La correa de distribución, no avisa. Se rompe, y con ella... es una averia gorda. Por eso creo que no merece la pena apurarlas. El mió según el libro se cambia cada 120.000 km, pero la primera se la cambiaron a los 104.000 y la segunda fue entre los 200-210.000 km (no recuerdo bien). En tu caso, con 9 años ya, iria pensado en cambiarla.
El cambio de correa de distribución, con bomba de agua (recomendable aprovechar el cambio) a mi me salió en unos 450 € en taller de barrio, pero mi motor no es el mismo que el tuyo, aunque saldrá de precio parecido. Pide presupuesto en tu taller y te dirán.
Ok, muchas gracias por toda la información, la cambiaré en cuánto pueda.
Buenas
bienvenido!
solo te queda el tema del gps!
normalmente el hecho de que no suba es un rodamiento que casca los dientes al ser de plastico y en la volvo me parece que vale 6€
has intentado subir la pantalla haciendo un poco de palanca con algo?! Para ver si realmente funciona!
Como bien te han dicho la correa es a los 240.000 el tema de cambio de aceite lo puedes hacer donde quieras o tu mismo busca un poco por el foro y veras como quitar el mensaje sino lo encuentrase envías un privado y después de vacaciones te digo como
Es un buen coche
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
Muchas gracias por vuestras respuestas Joan y Villarmolinajm, respecto al gps he levantado la pantalla como me dices y sigue sin encenderse, hace ruido cuando enciendo el coche y cuando lo apago pero ni se enciende ni se levanta, se debería de encender solo al accionar el vehículo?
Ahora investigaré por el foro a ver si encuentro como quitar el mensaje,sino me aclaro te envío privado, que gente más atenta y simpática.
Saludos!
Como dije aquí van un par de fotos de mi Volvo!! ya subiré alguna mas chula en otro entorno, los 2 dias que lo tengo muy contento con él, ami parecer muy bonitoIMG02018-20130829-1056.jpgIMG02017-20130829-1055.jpg
El GPS tiene unos botones y un joystick detrás del volante en tu mano derecha, tienes que pulsar Enter para que se levante y luego enter de nuevo para que te deje visualizar la imagen.
Hola Volvete50,
lo acabo de intentar y nada, "por primera vez ha hablado" pero solo dice no ha introducido introducido ningún destino, ahora luego lo volveré a intentar si no lo llevaré a que me lo miren.
Muchas gracias
El GPS me temo que se cambia todo el mecanismo.
La distribución en el mio es a los 240mil kms o 10 años, pero vamos que ni de coña esperaré tanto
y en cuanto al aviso, en un taller de confianza y el mensaje se quita apretando el botos de cuentakms y girando la llave 2 posiciones..creo. busca en el foro que ya de eso se ha hablado.
Hola Volvete50,
Muchas gracias
Si ha hablado sin levantar la pantalla....chungo... Mira a ver si esta atascada o algo, pon la mano encima a ver si cuando le das a Enter para que se levante notas algo como intento del motor o algo.
Un modelo muy bonito y por lo que veo en las fotos bien equipado! (barras de techo, cruise control y manos libres del teléfono :D)
A disfrutarlo y bienvenido!
