Hola a todos!
De nuevo necesito de vuestra inestimable ayuda.
Todo empezó cuando saque el aparato de la radio (un 2 Din de los chinos que va bien), para observar el servomotor del clima.
Al volverlo a montar me llevo la sorpresa de que se enciende pero no se oye nada ¿¿??, sin haber tocado ningun cable. Vuelvo a sacarlo y repaso los cables y fusibles de todas las conexiones que hay por el hueco. Lo vuelvo a enchufar y ya no es que no se oiga, es que ahora no enciende. Alucinado, vuelvo a sacarlo y vuelvo a repasar el cableado, en éste momento me percato de que el parrot que llevo para el Bluetooht ¡tampoco le llega ahora corriente??!!!
No se si puede ser un tame de bateria, el coche arranca bién, el caso es que no llega corriente a esa zona, el clima funciona bien. No se por donde seguir pero antes necesito que me aclareis que piezas son las que os adjunto en las fotos, la negra(fotos 1 y 2) tiene una serie de tornillos, por lo que se puede abrir, ahora bien, es del parrot, es de Volvo???.
Joer, que cosa más rara. ¿Podría deberse a un fusible?
