accidente jovenes
Asierv50
20 Jun 2008
2.767
110
entre el tormes y el duero
Bueno pues abro este post para que veamos una vez mas como a veces nos creemos los reyes del mambo con el coche, que junto a usar poco la cabeza pues desencadena en algo fatal. al conductor lo conozco porque vive cerca de mi, tengo entendido que el coche tenia 20 dias porque tenia otro igual que destrozo en una rotonda. por cierto, si el post molesta o lo que sea decirme y lo borro. saludos!
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/01/info/1235903309_238337.html
Molestar, ¿por qué?, es la realidad.
Ayer, a las 4:20 de la mañana, cuando volvía para casa, me encontré algo similar, pero con un resultado más positivo, es decir no hubo muertos.
Salgo de la autopista en las proximidades de Ferrol con idea de hacer una paradilla antes de retirarme y me encuentro con la carretera cortada por un accidente. La zona es urbana, es decir, con limite a 50, obviamente prohibido adelantar.
El angelito en cuestión, venía a toda ostia y ni le dio tiempo a separarse del carril para superar al que iba delante, al que empotro con dos vehículos que estaban estacionados a los que casi subió en la acera, los daños materiales fueron serios, incluso a una cierta distancia podíamos observar una rueda acompañada con su correspondiente trapecio, amortiguador y demás elementos.
a que velocidad fue el susodicho?
BORRACHO ENCIMA .
sin comentarios me hallo
Manuel1966 dijo:
simplemente un poco de prudencia no viene mal un coche es un arma de matar perfecta.
NEOFAIRFORCE dijo:
Manuel1966 dijo:
Dices bien, el problema es que algunos tardan tanto en asimilar esto, que ya no les es útil, pues ya están criando malvas en el cementerio cuando al fin lo comprenden.
Pues nose a que velocidad iria pero os cuento, y os lo pueden decir los que son de aqui, que es una bajada con una curva a izquierdas de dos carriles, que vale, la gente baja alegre (si pasas de 71 te salta el radar cuando se ponen ;D ) pero debia de ir muy rapido porque para empotrarse y derribar tres arboles. hay un detalle que no aparece, que no es trascendental pero bueno, el chaval que conducia es manco, tiene el coche adaptado para ello, aunque esta claro que el haber dado positivo y el ir a toda velocidad pues... al menos no se empotro contra otro...
Impresionante: es una curva que se puede dar relativamente deprisa, así que para salirse, comerse los árboles y rebotar como hizo, el imbécil tenía que ir muy, muy rápido, o no tener manos suficientes para la velocidad que llevara, o no tener cerebro suficiente, o ir bebido... o todo junto, que es lo que parece que ocurrió.
Tremendo, tristísimo.
Y no escarmentamos.
A ver quién se lo explica ahora a los padres del fallecido
eso que es, por la entrada de la aldehuela??
