Aceite para la revisión del XC40 T2
5 Ago 2019
65
Albacete
Buenas
Estoy mirando de hacerle la primera revisan ya que en un par de meses compre un año y tiene unos 7000 km
Estoy mirando sitios donde llevarlo pero sea donde sea quiero llevar yo el aceite, he leído por aquí que en la misma casa puedes llevar tu el aceite
Que aceite lleva este motor?
Buenas
Si o si, el aceite debe ser 0w20 con especificación Volvo VCC RBS0-2AE 0w20. Lo lleves donde lo lleves, no dejes que te pongan otro aceite. Si en algún taller te dicen algo así como:
"en España no hace falta un aceite tan fino"
"Los 0w20 son para climas fríos"
"Ter pongo un 5w30 que para España sobra y te saldrá más barato"
si te dicen algo así... ¡¡ Corre !!
Volvo recomienda Castrol Edge Profesional V 0w20, pero se le puede poner cualquier otro 0w20 que cumpla la especificación.
Gracias por la información
Le tengo pánico a los talleres (incluido el oficial)
En este foro he leído eso mismo que tú dices, el mismo taller oficial le recomendaba otro aceite que no era el que tenía que llevar
Me buscaré un taller donde ponga el aceite que yo mismo lleve y que le cambien el filtro que le toque
Lo de llevar el aceite al taller oficial sabéis si es así?
En según qué talleres oficiales suele colar. Aunque que te pongan mala cara es algo habitual.
Veo un despropósito que te cobren el litro de aceite a millón. Más que nada lo digo por que soy una persona que entiende que el que cambie el aceite vaya a ganarse algo en la botella (hasta lo veo obvio). Otra cosa es que se rían en tu cara.
Lo digo a ciencia cierta ya que solo tienes que pasarte por el hilo de cuanto cuesta la revisión para darte cuenta del precio del litro. En el último cambio de aceite lo lleve a mi taller de confianza y la cuantía de aceite fue de 92€ en total. Hace unas semanas he comprado una botella de 5 litros para rellenarle un poco ya que estaba casi rozando el mínimo y me salió a 40€... Hablo de un Total cumpliendo con la normativa VCC RBS0-2AE 0w20.
Ya he pedido presupuesto en taller oficial
Al decirle que tiene 7000 kilómetros sería una revisión simple de 200-300€, al decirme eso le he dicho 300€ una simple? Y me dice o 200€
Ya veremos, cuando me pase presupuesto lo pondré por aquí
Yo no voy a caer en estas historias de los talleres oficiales, a mi me da igual llevarlo donde sea mientras me sellen el libro, la garantía no se pierde, muchos creen que se pierde pero no es así
Yo lo que quiero es un buen mantenimiento, incluso he pensado en llevarlo al carter cash que allí compras el aceite y lo que necesites en su tienda y te lo ponen delante tuya que es lo que a mí me interesa ver que me ponen realmente
Sabéis dónde pone que es lo que le toca cada año en la revisión del Volvo Xc40?
El primer año es aceite y filtro, pero los siguientes?
Buenas
Hola, ¿tú tienes libro de revisiones?
Mi XC40 va a hacer ahora dos años y no me dieron nada.
La primera la pasé en el concesionario oficial.
Sobre 350€ creo que fue
Otra duda ya que estoy por aquí y no abrir otro hilo
Cuando abro el coche con el mando se enciende el clima y se apaga cuando abro la puerta, como se desactiva eso?
Lo de que "El primer año es aceite y filtro, pero los siguientes?" no es asi exactamente. Depende de varios factores. Principalmente la cantidad e kilometros. El plan de mantenimiento es el muy parecido para todos los Volvo, pero basicamente es:
Cada 30.000 km o 12 meses:
Aceite y filtro de aceite
Filtro habitaculo
Cada 60.000 km o 24 meses:
Filtro Aire Motor
Liquido de frenos (en climas humedos, cada 12 meses)
Filtro combustible (solo por kilometraje: cada 60.000 km)
Bujias en los gasolina lo desconozco.
Extraoficialmente, si tienes cambio automatico de convertidor de par, el cambio de aceite ATF se hace cada 60.000 km o 3 años (segun el fabricante de cajas Aisin Warner).
En tu caso, con solo 7000 km, te presupuestan "solo" aceite y filtro por que se trata de una revisión intermedia. Suelen hacerlo cuando no pasas de 15.000 km. Y el coste de entre 200€ y 300€ se debe a que el aceite te lo cobran a unos 35€/litro (multiplica), el filtro de aceite serán unos 15-18€ y el filtro del habitáculo cuesta con M.O. unos 65€ y el "Servicio Original" serán unos 70-90€ (según que precio de M.O. tengan). Puedes decirles que no te cambien el filtro del habitáculo, y no lo harán y eso te ahorras. Lo que "no te cobran" es la actualización de software porque está incluida con el "Servicio Original", que también incluye la renovación por 1 año de Volvo Assistance, que es algo interesante. Yo utilicé Volvo Assistance (servicio prestado por RACE) en una ocasión y quedé contento. En ningun otro sitio que no sea Volvo te van a poder actualizar el software de las centralitas.
Lo de que la garantia no se pierde, es asi siempre y cuando cumplas con el mantenimiento escrupulosamente. Osea, no te pases de los 12 meses, y pon el aceite correcto 0w20 con especificación Volvo, y claro, para esto, estaria bien que tubieras una factura donde figure los datos del vehiculo con numero de chasis y matricula, nº de factura, tus datos, datos del taller y donde ponga en los conceptos "Aceite PEPITO VCC RBS0-2AE 0w20" o "Aceite Castrol Edge Profesional V 0w20" o "Aceite suministrado por el cliente" junto con la fatura de compra del aceite donde aparaezca lo que te he dicho. Si tuvieras problemas y presentases una factura poco clara... yo no me fio.
¡OJO! que hay talleres que te entregan una hoja (mas parecido a un albarán que una factura) donde ponen conceptos, pero no aparece los datos del taller, ni el IVA desglosado, ni nada similar, y eso no es valido. Esto es típico de sitios donde solo cobran mano de obra (porque el cliente trae las piezas) y esa mano de obra no la declaran.
Al menos busca un taller de confianza, o de cierta reputación en tu zona. Un amigo le hacia el mantenimiento a su XC70 en un multimarca Bosch Car Service que tambien era S.O. Toyota y otras marcas. Y le salia bien de precio porque el aceite se lo cobraban bastante mas barato.
Piensatelo bien, puesto que a veces, lo barato barato barato... se puede volver caro.
Reactions: ABP
Yo he preguntado en los dos talleres oficiales en Sevilla para la tercera revisión hace justo una semana y en ambos casos me han dicho que si llevo yo el aceite, aunque sea el mismo que ellos me presupuestan, tienen que reflejarlo en el libro del coche y me arriesgo a perder la garantía que aun me queda (2años) en caso de problemas que puedan estar relacionados con el motor y el aceite.
Yo les he respondido al mail del presupuesto y me responden esto "
no tenemos permitido material externo gracias"
No pienso hacer la revisión ahí ni loco, he tenido muchos coches y ninguno he pasado la revisión en el taller oficial y jamás he tenido pegas con la garantía, también en mi trabajo tenemos muchos coches Renting y ninguno pasa la revisión en casa oficial y las veces que hemos tenido que llevarlo para la garantía nunca nos han mencionado el tema de no llevarlo allí
Te meten el miedo en el cuerpo pero por ley tú puedes hacer la revisión donde te dé la gana mientras sea un profesional y te selle el libro
Lo pregunté hace unos meses pero no obtuve respuesta.
¿Tienes libro físico de revisiones?
A mí no me dieron nada.
Eso sí, me aparecen las revisiones en la app de Volvo Car Service
