El aceite tiene muchas propiedades aparte de su duración, y cuanto mas bueno es mejor para el motor, siempre limpiara mas, aguantara mas el frio y sobre todo la calor, asi no hay problema de turbo, y cada vez que le des al demarre subira mas rapido a lubricar, con lo bueno que es para el motor, y cuando lo pares se quedara durante mas tiempo en las paredes del motor, asi cuando vuelvas a arrancar el motor habra un minimo de lubricante por las paredes, yo prefiero un buen aceite y cambiarlo a los 30.000, y si no pues le pones un buen aceite y se lo cambias a los 20.000km, pero por 58 euros sabes que llevas lo mejor.
