Aire acondicionado cala el motor 850 GLE
Breogan77
5 Feb 2006
653
Os cuento, el finde pasado, de viaje, en un momento del mismo, al conectar el aire vi que no enfriaba, (recien cargado), me empece a cabrear, ya que llevaba 300km con él conectado y funcionaba muy bien..., y me di cuanta de que la luz azul no encendia, pero al darle varias veces la consegui conectar y empezo a enfriar.
El coche se quedo en el garaje hasta ayer que volvi a meterle mano a ver que pasaba con el aire, os cuento:
- Motor apagado, encendido conectado y ventilador en posicion 0, enciende la luz azul.
- Motor apagado, encendido conectado y ventilador en posicion 1, 2, 3, 4, la luz azul pierde intensidad.
- Motor encendido aire conectado y ventilador en posicion 0, enciende la luz azul, en cuanto paso a vent 1, 2, 3, se apaga la luz.
- Tras varios intentos dandole al boton, se enciende la luz, el motor se revoluciona y empieza a tender a calarse, quito el aire y salgo a dar una vuelta, y andando y con el motor caliente le doy al aire, la luz se enciende, pero no con intensidad fuerte, sino como apagada, y el aire no sale frio... ::) y en una ocasion de nuevo, es como si le faltase gasolina, empieza a perder potencia durante 2 o 4 seg y ya vuelve en si, quitas el "aire" y ya va perfecto.
Que le puede haber ocurrido??, se me ocurre que puede ser la correa que mueva el compresor, que este floja, o quizas que el propio compresor se atranque, y en esos momentos sea cuando tiende a calar el motor...,es grave?? (€) ???
Saludos y gracias!!
a mi me paso algo parecido en un volvo 960 del 95(fallo comun ademas)hasta que me dejo de arrancar porque no tenia fuerza para arrastrar la correa..al principio sonaba mal al girar el motor luego peor..hasta que dejo de girar..lo que paso fue que se gripo el compresor del aire acondicionado,la averia con pieza de desguace y ano de obra de 300 para arriba mas o menos.
Si el motor se cala al conectar el compresor, es que ofrece demasiada resistencia al giro por lo que es probable que esté gripado.
Lo que me extraña es el tema de la luz... ???
KALAS dijo:
+1
La luz será por lo mismo!!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
Podría ser la electroválvula, que es lo que hace mantener las revoluciones del motor a ralentí, cuando el aire acondicionado está puesto, pero lo que dice volciruel también podría ser, mirale esas dos cosas de momento, un saludo.
Pues si, lo extraño es el tema de la luz..., veremos a ver, espero que no sea que se ha gripado el compresor ::)
Lo llevare al taller, y ya os contaré.
A mi me pasó en el 740, se había gripado el compresor .
No, no era nada grave, lo lleve al taller, y sanearon la instalación electrica, cambiaron los botones del salpicadero, y hasta hoy, perfecto. [ok]
Juer, vaya tela con nuestros consejitos, anda que si llegas a cambiar el compresór...
