Aire del clima
CAGOLO
16 Jun 2006
741
Hola Chicos y Chicas. haber quien me puede ayudar. Ultimamente , ya me ha pasado dos veces cuando paro el coche, quito la llave del contacto, cierro el vehiculo y me marcho, y todo en el coche es normal, al rato de estar todo parado se pone por arte de magia el aire del climatizador en marcha el solito.
Alguien sabe de que puede ser.
ummm y como sabes que se enciende el clima si no estas dentro? :p
chico no tengo ni idea es la primera vez que escucho algo asi me sorprendes
Sin contacto ni nada, y lo se porque desde fuera se oyen los ventiladores y al abrir la puerta estan en marcha. Es muy curioso y preocupante. en 15 o 20 dias tengo la proxima revision lo comentare en el conce si antes no encuentro la solucion, pero si le ha pasado a alguien pue eso. ;) ;) ;)
Que cosa más rara, no me suena haber oido o leido ese problema. :-\ :-\ Llévalo cuanto antes que en una de esas te quedas sin bateria!!!. :eek: :eek:
Quizá tengas un coche inteligente, tiene calor y ya está. >brind>
Inteligente, tiene calor.... Calor voy a tener yo cuando me pasen la factura si lo tienen que reparar en el conce. :( :( :(
Un coche con Poltergeist !!!!!!!!!!! este si que mola, pon una foto YA !!!!! >::: >:::
¿Esta en garantia?. si es asi que te lo miren ya. Si no no te queda mas remedio que preguntar que duende tiene el coche, a mi me ha caido simpatico.
Hola Cagolo,
yo apuesto que no es el climatizador ;D
he olvidado q coche tienes y q año ?
1saludo
riwax dijo:
Hola Cagolo,
1saludo
S-60 2.4 T .....2001.Y si que es por que sale aire por las salidas de este , siempre en temperatura ambiente.
Mderiver dijo:
No ya no esta en garantia.
quita el fusible del aire-ac. pour un momento, a ver si hay un
rele pilado
Pásate y pide presupuesto, que a lo mejor es una tonteria y estás sufriendo inutilmente. ;)
No teneis ni idea de jugar al futbolin.No es el clima,es el cd,que al meter uno de esos discos de verano se oye la brisa del mar. ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)>Ojo,tengo un amigo con un problema parecido en un a6,y cuando fue al conce,alucino,resulta que lleva una especie de placa solar en el techo solar y manda energia al clima para que mantenga fresco el coche.
riwax dijo:
rele pilado
Yo cro que tiene que ser algo de eso, pero como la averia es intermitente esperare a que suceda otra vez y hare la prueba.
Cagolo tu tranquilo que eso no es nada es una funcion del climatizador que algunos modelos ya llevan activada puede ser uqe se active a ls 10 min de apagar el coche o a la hora y esto sucede en casi todos para secar el sistema del aire aconcdicionado es mas si vas al taller te lo comentaran si el responsable de taller esta puesto al dia claro ;>)> ;>)> ;>)>
Con que fantasmas eh.. Gracias Javivi si tengo un carro que tiene de toooo. Huy que alegria me has dao. Por cierto cuanto tiempo suele estar en marcha haciendo esa funcion. >brind> >brind> >brind> >brind>
No lo recuerdo si eran un par de minutos o algo mas pero mas de 10 te aseguro que no es que ahora no me cauerdo exactamente, puedes mirarlo y asi me lo recuerdas ;>)> ;>)> ;>)>
>brind> >brind>
tenia una vez un fenomeno parecido, sin contacto, un ruido como los de ventiladores.
causa estaba un defecto en la bomba de vacio. Volvo melo han sustituido gratuitamente !!!.
A mi también me lo hace, al cabo de unos minutos se pone en marcha el aire, eso lo hace para secar el evaporador del circuito de refrigeración del climatizador, de esta manera se evitan los malos olores que genera el aire acondicionado, ¿no os ha pasado nunca que entrais a un coche que ha estado un rato parado y llevaba el aire puesto y al ponerlo en marcha al principio el aire sale con un olor putrefacto?, pues esto lo hace para evitar esto.
Mira tu que curioso. Si que es verdad que en mi volvo jamás he notado un mal olor por el aire acondicionado. >brind> >brind> >brind>
