Tengo una pregunta química para alguien que sepa.
Tengo, con certeza casi absoluta, carbonato sódico en mi pila de hidrógeno porque usé sosa cáustica como electrolito. Hasta aquí bien.
Ya que pedorreaba y dejaba cerco, voy a cambiar el electrolito a potasa cáustica.
La pila está atornillada al chásis y no tiene buen acceso, así que de desmontarla paso.
Las mangueras tampoco. Al entrar en contacto la sosa disuelta en agua con el co2 de la atmosfera genera carbonato de sodio.
Cuando he tenido fugas las he detectado rápidamente por esta "ceniza de sosa" que con un pincelito se quitan fenómeno, pero en la célula no, ya que está cerrada y con mal acceso.
Había pensado con un secador de pelo, con la temperatura fría, meter por una manguera con un embudo aire a la presión que puede dar, y por el otro lado que salga el polvo (dios que mal suena esto...), pero desconozco si con algún producto y de forma sencilla sería más útil....
También había pensado meter con lamanguera del jardín agua a presión por un tubo y que por el otro saliese, pero creo que puede dejar restos de carbonato, o peor de sales del agua...
Se agradecen los comentarios/ideas/etc...
Gracias de antemano.
