ALGUIEN QUIERE MI RENOLVO ???? ni contigo ni sin ti
Joder Lecar, he visto esto de casualidad.... no me suelo meter mucho en el subforo este del s40, y me da por entrar y veo esto.....
Killo lo siento pisha, me alegro que no te haya pasado nada, vaya racha llevamos entre tu y longchema.
Si quieres que te busque piezas o algo solo me tienes que llamar y lo de al_bcn, conozco un caso parecido pero con nuna alcantarilla, un primo mio hizo polvo su rueda delantera derecha goma y llanta las dos cosas, era un Fiat estilo, pagó las dos cosas pero finalmente se lo pagaron el ayuntamiendo donde ocurrió.
Pues tio ánimo y ya sabes pa cualquier cosa me llamas que me pongo también manos a la obra desde la distancia, un saludo tio.
nachito740 dijo:
sin problemas, a medida que pasan los dias se vé con perspectiva y mas tranquilo, no me ha pasao nada y el coche tampoco está pá tirar, asique a intentar arreglarlo...gracias por el ofrecimiento, a ti y a todos los que han entrado para ayudar o animar.....saludos!!!!
tranquilo que el rinol no muere ,pa eso esta lecar con el spray
te apuesto un webo a que yo no hago rico a ningun chapista, como otro que yo me sé [jajaja]
quique850 dijo:
griffffffffffff seras mamon ,llamarme griff [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder] [joder]
te voy a dar de [box] [box] [box] [box] [box] [box] hasta en el carnet de identidad ..MAMON!!!!!!!
lecar88 dijo:
MI VOLVO YA ESTA EN SU GARAJE A VER SI VIENE UN DIA BUENO Y LE SACO UNAS AFOTOS .....Y VERAS LE DIFERENCIA CON EL RINOL
al rinol ,siempre se le puede sacar algo en el desguase ,y te compras un coche de hombre [zaas] [zaas]
nachito740 dijo:
Esa es una cuestion muy diferente.
Que circules por una via y la ancantarilla de la misma por ejemplo este sin tapa, cuando logicamente debe tener la tapa puesta y no salirse, no tiene nada que ver con que tu golpees una farola.
La ancantarillas sin tapa esta mal, pero la farola esta bien puesta, en su sitio y sin generar problema alguno por si sola.
Las condiciones de la via con nieve, hielo, etc.........claro que esta mal pero es excepcional por las condiciones climatologicas de un momento determinado y segundo creo que el conductor tiene mucho que ver al decidir circular por la via en cuestion y, ademas, hacerlo sin los elementos propios para ello, digase cadenas.
Primero: habla con la Cia de seguros para la asistencia juridica (si bien en ese caso seguramente te van a endosar al tipico abogado de cia de seguros civilista/penalista y NO es lo que necesitas, pues necesitas un administrativista).
Segundo y reiterativo de lo anterior: si te buscas en abogado que sea administrativista (Derecho Administrativo)
Tercero: es evidente que hay muchos casos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas pero tambien hay mucha fabula, y dependera de lo bien que tu te asesores y de lo bien que este asesorado el ayuntamiento. En todo cao, si llegas al tema abogado y reclamacion dimelo e interccambioamos opiniones sobre lo que te digan.
naaa, muchas gracias, pero despues de lo que me dijiste, y de temas que he oido del ayuntamiento en cuestion- gestiona y se beneficia del mayor poligono industrial de salamanca- están mas que preparados contra incidentes de todo tipo, las calles se caen a pedazos, baches, señales arrancadas, etc...y salen siempre ganando los pleitos, meten el dinero de las reparaciones en abogados, paso de meterme en historias, la compañia no asegura daños producidos por meterorologia, y lo que tu dices, no llevaba cadenas, por lo que es negligencia mia, incluso a alguno de aqui, por cosas parecidas, le han hecho pagar los desperfectos de la farola....lo que me faltaba, tener que pintarla con mi dinero...gracias de todos modos por tus consejos, son muy valiosos... [ok]
PUES A MI ME suena raro que sea negligencia tuya..
en Francia es al ayuntamiento quien es responsable de hacer que las carreteras estén cuidadas y se pueda circular libremente en ellas sin tener que ir preparado como para ir a Siberia.
El caso de mi hermano fue un dia de tormenta, una rama (de unos 25 - 30 cm de diámetro le ha caído encima del coche y destrozado el techo, parabrisas etc... el seguro y el ayuntamiento han pagado la reparación.
la causa era un árbol mal cuidado que se ha caído a trozos cuando en la misma avenida todos seguían de pie...
Otro caso en Canada nadie monta cadenas. para que sirven estas cosas???? tienen neumáticos de invierno y en Highways van a 90 - 100 con nieve por todas partes.
Si no es habitual que haya nieve en tu pueblo, el ayuntamiento debería hacerse cargo y el seguro debería pagarlo... vamos, según la ley francesa es así... [ok]
el problema viene porque no hice parte en su momento ni llamé a la poli ni a la grua, no hay atestado= no hay accidente, no puedo demostrar que el suelo resbalaba, tengo que arreglar el coche con facturas de taller y despues de un par de años,igual cobro...pero no tengo para meterlo en un taller, lo tengo que hacer yo, o un chapuzas sin facturas..... [ok]
lecar88 dijo:
Si hubieses hecho parte te aseguro que tu seguro estaría pagando los daños de la farola(daños a terceros),
y tu estarías igual que ahora.
No te comas la cabeza más compañero,
lo importante es que a ti no te ha pasado nada
y el coche se arregla con dinero(antes o despues).
Pienso que tienes que dar gracias
por que todavía estas "entero"(aunque a Pari seguro le gustas más empalmao) [jajaja] [jajaja] [jajaja]
y compartiendo con todos tu simpatía y tu buen rollo!!!!!
Un Abrazo..... [dance] [dance] [dance] [dance] [dance]
lo sinto tío es una verdadera pena que se te rompa el coche de esa forma, Solución: yo le compararia a Matias el 760 dielsel
850GLT dijo:
Solución: yo le compararia a Matias el 760 TURBO dielsel
No es mala idea!!!!!!! [cupi] [cupi] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Pues mala idea no es ya que el coche está bastante bien, y ademas es economico [ok] [ok] [ok]
estoy intentando arreglar el mio por menos de lo que vale el del super....porque no tengo parné.....ademas, creo que soy de S40, es como si cada modelo de volvo encajara con nuestra forma de ser....parece una chorrada, pero no me vería con un S80, por ejemplo..... [ok]
comprate un coche de macho ,que es eso que eres de s40 y ademas sin puerta [cupi] [cupi] ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)>
lecar88 dijo:
vete a cagar, melenas....tiene puerta, solo que ahora es redonda [jajaja]
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
