Arranque en frio le cuesta
carlosmvp
21 Mar 2010
203
12
45
Hola!
Al 850 glt le cuesta arrancar en frio, y eso que le cambiado escobillas de motor de arranque hace 1 mes, y la bateria lacambio el anterior propietario en enero.
Tambien tiene bujias nuevas.
No me queda tirado, pero le cuesta.
Hoy, por ejemplo, tras no cogerlo desde el viernes,le ha costado bastante arrancar.
Que debo mirar?
Un saludo!
EDITO , SOLO LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO SI POR LA NOCHEHA LLOVIDO...
Sent from my iPad using Tapatalk
A lo peor, aunque le cabiaras las escobillas ya no estaba para muchos trotes ese arranque. Comprueba la bateria otra vez, y que los bornes esten Ok, asi como la masa del motor. Deberias dar un repaso a todo el encendido.
Las bujias son las originales, y tienen 1 mes.
Mañana mirare lo de la caja, gracias.
,EDITO , SOLO LE CUESTA ARRANCAR EN FRIO SI POR LA NOCHEHA LLOVIDO...
Gracias amigo eso hare
Hola.
He cambiado la tapa del delco y el rotor y ya arranca perfecto.
Venia una funda de goma sobre la tapa vieja y estaba fisurada.
Jaja que va!
Esta puesto por ponerlo, yo soy de cambiar de coche con frecuencia.
Mi idea seria tenerlo un añito y luego pasarme a un s60 2.4 gasolina.
No tiene problema, va bien, pero me aburro de los coches...
Lo mismo es que se ha enterado que lo quieres vender y........ Por cierto creo que el precio es excesivo segun el mercado.Aun asi suerte con la venta.
Salud para todos
Y en cuanto al precio, te garantizo que he gastado mas de 1000 euros desde que lo tengo ahce 2 meses, le he puesto al dia de todo!
Lo se, lo se .He seguido su evolucion por aqui por el foro.Pero eso a la gente le da igual ,aunque no debiera pero es asi
Salud para todos
Pero te aseguro que si me llegan hoy con la pasta, no lo vendo.
De hecho, la semana pasada le cambien la tapa del delco y el rotor, total 60 euros.
Tambien le acabo de retapizar el techo y pulirlo enterito...
Ah, y el finde le rejuvenecimos los plasticos con un producto de wurth...
Todo eso, ya con el coche a la venta!
+1 no le vendas, yo tuve una "falta de riego" y anuncie el mio, ni 24 horas tarde en quitarlo jejejje
Quedatelo, lo estas dejando genial y estos coches son muy agradecidos a nada que los cuides
Un saludo!!
como te dicen los compañeros lo bueno es que en este ya sabes lo que le vas haciendo y si te coges otro vuelta a empezar,a no ser que sea nuevo
Hola.
Tras cambiarle bujias, rotor, tapa del delco, escobillas de motor de arranque y bateria, le sigue costando arrancar.
Que mas puede ser?
Se os ocurre algo para el arranque en frio?
