Pues eso chicos, que a mi cuñado se le quedo el coche sin bateria un C30 de 2007, y se les ocurrio intentar arrancarlo con las pinzas como toda la vida se ha echo, pues bien el echo es que se han jodido las centralitas de los airbag, con lo que casi unos 500€ de averia y en volvo le dicen que es que ese coche no se puede arrancar con pinzas y mas si el otro coche esta arrancado. Pero si siempre cuando se ponen las pinzas y lo pone incluso en el manual que este arrancado el vehiculo de apoyo, y luego al cambiarle la bateria va y se le va un software que claro dicen en volvo que el coche no puede estar mas de un dia sin bateria porque si no pierde la memoria que tambien lo pone en le manual y me leido el manual y pone que si en invierno no usas el coche una larga temporada que desconectes la bateria, y claro por poner el software de nuevo 70€, vamos que yo como poseedor de un s40 y mi cuñado el pobre que encima esta en paro estamos de uñas. Alguno sabe si todo esto es normal y puede ocurrir o el coche en caso de sobre tension no deberia de llevar una protecciones por si hubiera algun pico de tension? Gracias chicos y haber si conoceis algun caso mas.
un saludo
un saludo
