Ayuda con colocación de correa auxiliar en s40 del 99
Arturas
27 Feb 2009
309
Hola a todo el mundo.
ayer cambié la correa auxiliar de mi coche (VOLVO S40 1.9d del 99 motor B4192 T2 con aire acondicionado) y al volverla a colocar me ha surgido una duda que seguro alguien puede ayudarme a disiparla.
Debajo del todo, a la izquierda de la polea del aire acondicionado, hay una rueda pequeña metálica. No me fijé al quitar la vieja si dicha rueda debe quedar por encima o por debajo de la correa colocada, es decir, si debe girar hacia la derecha (pasando por la rueda el lado acanalado) o debe girar hacia la izquierda (pasando por ella el lado liso exterior).
Si alguien es tan amable de pasarme el dibujo/esquema de como debe ir colocada la correa, o puede mirarlo, le estaría enormemente agradecido.
por otra parte, pero relacionado... ¿Qué mueve exactamente esa ruedecita? ¿Es de algún elemento o simplemente "dirige" o tensa la correa?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
La correa pasa por encima de esa rueda, es decir, el rodamiento toca la parte lisa de la correa, no la que tiene las nervaduras. Es una guía, un rodamiento libre, no mueve ningún elemento.
Fíjate bien que hayas puesto la correa apropiada. Por debajo del tensor, debe quedar un dedo de separación entre la correa y la polea del aire acondicionado. Te lo digo porque a mi me dieron una correa un poco más larga y no había ese dedo de separación. Da igual si es un dedo o dedo y medio, pero debe haber holgura para que no toque.
Vamos, que la he puesto al revés...
Muchas gracias por tu ayuda... comprobaré lo de la separación.
Me extrañaba que una polea lisa... tocara el lado acanalado de la correa.
Gracias! Mañana me voy de viaje y prefiero ponerlo todo en su sitio...
