S40 Ayuda con Luz de Cortesía Interior por favor
Ivans
11 Nov 2007
41
Buenas tardes a tod@s,
Necesito vuestra ayuda porfavor ,he estado buscando por el foro pero no encuentro nada .
Resulta que el Volvo s40 2006 1.6d de mi padre,hace un par de meses,desmontamos techo,parasoles,paneles de las puertas etc para tapizarlo todo y después del curro que nos dimos quedó “bien” para no haberlo hecho antes jajajaja pero tenemos el problema que la luz de cortesía del interior no se enciende al abrir las puertas,da igual la que sea…no sabemos por qué….si es de algún conector de la pierta…está. Todos conectados o cómo funciona este tipo de luz …
porque el plafón si enciende si le damos a los botones delanteros..
mis agradecería algo de info por favor.
muchas gracias de antemano
Se encienden individualmente cada una??
Doy por hecho que pones los interruptores en posición "puerta abierta"
A ver si al montar, en el principal, se te ha quedado mal colocada esa posición de interruptor de "puerta abierta"
Reactions: Ivans
Buenas tardes,
Muchas gracias por responder.
El interruptor de puertas abiertas está seleccionado en el botón ,pero no entiendo cuando dices que se haya quedado mal colocada la posición de “puertas abiertas” ¿dónde te refieres por favor?
Individualmente cada uno tampoco se encienden,solo si pulso el botón del plafón .
Muchas gracias
Mira los fusibles, pueden llevar uno diferente el plafón central y el resto. Tambien en ese plafón central suelen ir más controles (del espejo y creo que alguno más) puede estar el problema ahí.
Reactions: Ivans
Muchas gracias les echaré un vistazo a los fusibles a ver y no sé exactamente qué puede fallar ahí en el plafón .
Muchas gracias
