Ayuda con radio HU-605 Bloqueada por 3 intentos estare haciendo bien?
Play
7 Ago 2009
48
Cadiz
Pues resulta que se le quito al coche la bateria y al ponersela la radio me ponia un codigo, mi coche es de segunda mano y tenia el numero clave apuntado en los papeles
Yo puse los numeros utilizando el boton redondo del medio en el que pone I-20/DISC PUSH MEM, pues lo puse en los 3 intentos y la verdad no se como tienen que ponerse los numeros si es todos con esa ruleta o el ultimo numero no hay que pulsarlo o es otro boton , la verdad que nunca me ha pasado esto por tanto no se si estare siguiendo bien los pasos o habra otros,
Y cuanto tiempo tengo que esperar ahora para desbloquear la radio y que me de opcion para meter los codigos.
Gracias y haber si alguien me puede ayudar
Igual desconectando batería de nuevo te vuelve a solicitar los códigos.
A mi me ha pasado durante las revisiones y no he tenido problema al introducirlos para activar la radio, pero sinceramente no recuerdo como lo hice, no debe ser complicado ni mucho menos Si no te funciona quitando la batería, tendrás que pasarte por el concesionario me parece, igual el número que tienes no es el correcto.
Hola Play, para intentar desbloquear la radio, debes dejar el contacto puesto (en la 2ª posición sin llegar a arrancar el coche) durante aprox. 1 hora (en algunas ocasiones es menos tiempo), si en ese tiempo no te vuelve a poner code entonces la cosa está chunga ya que la radio se queda bloqueada.
Un saludete :)
ITHAN ayer lo puse dos horas justas y no me fije la posicion de la llave supongo que seria el primer click y si se desbloqueo, meti el codigo de nuevo pero el ultimo codigo no se si tengo que darle al aboton para adentro pulsar otro boton o dejarlo un rato haber si automaticamente lo coge, es que no tengo ni idea, es la primera vez que me pasa y ni tenia ni dea qe la radio tenia codigo,, si no puedo este finde el lunes ire a la volvo y que me lo solucionen como sea, o que no hagan las cosas tan dificiles coño,
asta entonces espero todo los tipo de respuesta de los foreros que siempre son bien agradecidas
Pues despues de hoy haber agotado dos intentos me queda uno con lo que el lunes llevare el coche a la volvo y que se busquen la vida como sea para encenderme la radio,
Pues si, no te compliques.
Pero esto tiene toda la pinta de que el código que tienes no sea el correcto. No puede ser tan complicado.
