Ayuda para un volvo 960
graizzaro
21 Ene 2012
19
Vila real
Hola gente, como estan?
Hace 1 mes compre un volvo 960 3.0 24v de 1997 con 150.000km.
Hasta ahora e encontrado estos problemitas.
1-Las 3 primeras semanas el auto andaba bien pero de vez en cuando se apagaba el motor (supuestamente lo arregle al colocarle nafta "premium" que es la de mejor calidad ya que con eso hac dos semanas que no se apaga, pero lo que noc es porque me pasaba antes y si me volvera a pasar)
2-El aire acondicionado enfria irregularmente.Cuando acelero el auto, el aire se corta y despues vuelve normal, y otras veces enfria menos o mas.
3-Me a recomendado mi mecanico (volvo oficial), cambiar en algun momento los amortigadores traseros....son muy complejos?.
4-Tambien el motor es muy cilenciosos y regula perfecto.....pero tiene ligeros movimientos que se notan en la cabina.....segun el mecanico hay que cambiar las bobinas que es 1 por cilindros.....sera asi?
Muchas gracias por su ayuda.
El problema 1y4 puede..... puede estar relacionado prueba primero con cambiar las bujías pero utiliza las originales
Hola.
Ese motor lleva bobinas independientes para cada bujia. 6. Como te han dicho cambia las bujías primero. Es una llave de 16. Muuuuuyyy larga. Ya veras por que. Ya compruebas las bobinas y si están muy mal tocara cambio pero no creo que con esos km estén mal...
El aire puede ser que no tenga gas. El gas se gasta y se pierde con el tiempo. O que el compresor este mal. Lo mismo. Primero una recarga. Son unos 900gramos de gas. Y si no va bien seria el compresor y tocaría cambio pero por km no creo. Son muy duros.
A la gasolina echarle un limpiador de inyectores bueno para que limpie el circuito. Posiblemente te quite tirones.
Cambia el filtro de la gasolina. Si se apaga puede que los inyectores estén sucios y se solucione con el limpiador o que el filtro este lleno de mierda. Es una cosa muy barata. Esta en los bajos del coche creo. Por la mitad mas o menos.
Suerte
