Ayuda!!! S40 Problema con reveresa y despues...testigo prendido
dorchaid
27 Sep 2011
21
df
Buenas tardes, soy Daniel de mexico, nuevamente solicitando la ayuda de ustedes. Hoy en la mañana saque el carro y al llegar al destino, la reversa no entraba. se quedo cono si estuviera en neutral (a todo esto es automatico modelo 2000) tuve que dar la cuelta a la cuadra para poder estacionarme de frente...intente volver a meter reversa y de nuevo nada, solo que esta vez acelere, se oyo un golpe como si hubiese entrado la reversa de golpe, de hecho fue lo que paso, ya que volvio a caminar la reversa. Hasta aqui todo al parecer no paso de un susto, pero... o cruel desilucion, despues otra vez en marcha se me prendio el testigo que tiene la forma de motor, y la flecha que se pone cuando se usa ''3'' o ''L'' empezo a parpadear. Asi estuvo hasta que llegue al destino, lo apago, me bajo y despues de unos 20 minutos otra vez lo prendo, y ya solo esta prendido fijo el testigo con forma de motor. la pregunta es que demonios indican estos testigos cuando prenden??? sobre todo porque con lo de la reversa es mas que claro que tengo que llevar el buga a que le ajusten la transmision, pero no quiero que me cargue la caja por llevarlo al taller.
Anexo foto de los testigos mencionados...
hola,te ha entrado en modo emergencia,de ahí la luz prendida fija,suele pasar cuando el cambio automatico no funciona como es debido y para evitar mal mayor entra en este modo.checkealo en tu taller.
esperamos tus comentarios para saber de que se trata y por que ocurrio tu problema. sera un gran aporte.
saludos y exito. ojala no salga mucha lana tu problema.
salu2 desde chile
DM
hola tengo el mismo problema con mi volvo s40 2002 que puedo hacer
Saludos, he estado investigando, resulta que el cuerpo de valvulas de volvo es el mismo que el que trae vectra, equinox ver video http://youtu.be/0-vFo-kgjxA, un especialista en transmisiones me dice '' ES IMPORTANTE SABER LOS SINTOMAS DEL AUTOMOVIL PARA DETERMINAR SI ES CUERPO DE VALVULAS O TRANSMISIO PORQUE SI ES CUERPO DE VALVULAS ES MAS RAPIDO Y ECONOMICO Y ES MUY COMUN EN ESTOS AUTOS:VOLVO S40, S60, C70,BORA ,VECTRA,EQUINOX,AUDI A4 ,SEAT ALTEA,SABB,MAZDA 6, CX7, CX9,TOYOTA SCIENA, CAMBRY.FUSION,PEGEOT 407
LAS FALLAS MAS COMUNES DE LOS CUERPOS DE VALVULAS SON
  • GOLPEO EN LA APLICACION DE REVERSA Y DRIVE
  • LIJERO PATINAJE ANTES DE HACER EL CAMBIO DE VELOCIDADES
  • BLOCKEO DE TRANSMICION AUTOMATICACHECK( ENCIENDE EL TESTIGO DEL CHECK-ENGINNE)
  • PATEO BRUSCO ENTRE CAMBIOS DE VELOCIDAD
  • TARDA EN APLICAR REVERSA Y DRIVE
  • SE QUEDA EN 5TA VELOCIDAD
  • NO TIENE REVERSA
La reparacion de este cuerpo de valvulas me la estan cotizando de 4500 a 5000 pesos mexicanos, lo llevare y espero que quede bien, le aviso el resultado
