ayuda sobre radio y cargador de cd
Pablo 850r
8 Feb 2006
982
quiero cambiar radio y cd de un 960 a un 850 los coches son de un colega y el sistema de sonido que lleva su 960 es igual que el de mi 850 .El ha comprado un 850 t5 sw yb quiere poner todo el equipo de sonido en el 960 se puede hacer donde va el amplifcador del 960 contacme algo GRACIAS
Si cabe en el hueco del 850, pues no creo que haya ningún problema.
¿Estás seguro de que lleva una etapa externa? Igual sólo lleva el amplificador integrado de la radio...
Pstias esa es buena. No tengo ni idea, tendré que buscar bien pero yo solo tengo información del 850. No te sale mejor una radio normal con un ampli?
Supongo que la ventaja de poner el original es que va "integrado" y es chungo que te lo roben... porque sólo sirve para esos coches, y te ahorras tener que cargar con la carátula...
