Ayuda urgente para quitar"service"en volvo c70 98
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Pues eso que mañana seguramente lo venda y me gustaria darselo al proximo dueño bien y es que se me ha encendido el service que dura 2 minutos..he intentado quitarlo al igual que hice en mi c70 cabrio pero en este no me funciona..alguien sabe como?(el procedimieno que hice era pulsar el odometro para poner a cero los kilometros sin soltarlo dar el contacto dejarlo pulsado 10 segundos hasta que empezase a parpadear y soltarlo antes de cuatro segundos)en el otro me funciono.En este no..alguien sabe algo?gracias
Yo si quieres te lo pregunto mañana a primera hora llamame a eso de las 10 y te lo digo.........
Gracias jose pero a esa hora ya estare con el tio...a ver si algun forero me ayda y si no te pego un toque con lo que sea
Esta en ingles pero creo que se entiende bien. Es para todos los modelos del 2002 en adelante y no se si lo habras hecho exactamante como pone.
Esta extraido de http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=75559
Espero que tengas suerte.....
Resetting the service reminder indicator (SRI), model years 2002-
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the car to be serviced. The text message is displayed for 120 s each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
-Ignition position I
-Press and hold in the reset button for the trip odometer
-Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
-Hold the reset button for the trip meter pressed in until the original value has been reset.
Note! For all vehicles from the 2003 model year a general yellow lamp will light when the reset button must be released.
-Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
-If the trip meter is already reset the reset button should be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
Mira a ver si con esta hay mas suerte.....
Volvo 1999-2000 - S / V / C70 Models
Press and Hold odometer reset button
Turn ignition switch to "run" position
After SRL flashes, release odometer reset button
Turn ignition off
Turn ignition back on to confirm reset
lamandragora dijo:
Turn ignition off
Esta es la misma que me pusiste al principio...bueno dejalo intetare otra vez y si no no pasa nada.Muchas gracias por todo lamandragora lo que necesites aqui estoy
volciruel dijo:
lamandragora dijo:
Turn ignition off
El anterior ponia que era del 2002 en adelante, y este del 1999-2000. Ademas en este ultimo no ponia nada sobre la posicion I y II. Lamento que no te haya funcionado. Suerte mañana.
siento decirte que ningun sistema casero funciona, tu coche igual que mi s70 del 98 tienen que pasar a huevos por la maquina del obdII en volvo o alguna servivio electrico especializado con maquina multimarca.
Gracias a todos por vuestra ayuda...lo intete por h y por b y nada...pero que curioso que uno mas moderno si se pueda y el mas antiguo no
