Ayuda urgente por favor
pararcos
23 Feb 2012
19
Almeria
Hola a tod@s, alguien podría decirme si podría cambiar el cuadro de mi S80 por otro del mismo año ya que no me funciona bien, Tendría algún problema o funcionaria bien? mi S80 es un 2,4 gasolina y lo cambiaria por otro de gasolina pero con diferente cilindrada. Muchas gracias a todos, me urge porque tengo que pasar la itv y la luz del airbag no le funciona.
Si cambias uno por otro aunque sea de un modelo idéntico necesitas meterle un software en la casa si no, no te marcará nada.
O al menos eso tengo entendido.
Que le pasa al tuyo con los airbags? Por que no miras de donde viene el error?
En caso de cambiar el cuadro, solo podrás poner por uno que monte la misma motorización, y, que tenga correspondencia con la numeración del chasis, es decir que sea del mismo modelo de chasis.
El tema de reprogramar no es necesario, salvo que venga de golpe, y tengas que borrar el fallo del airbag.
Podria ser que tuviese la bombilla fundida?Intenta mirar el error con un OBDII, en muchos talleres lo tienen y no creo que por mirarlo te cobren mucho
Gracias a todos, resurta que cuando me la vendieron le rompieron el led que ilumina el airbag y no lo puden arreglar por eso tengo que cambiarlo para pasar la itv, no la pasas si no se enciende el piloto del airbag y luego se apaga,en el taller le han arreglado los errores con la maquina. He encontrado un cuadro pero el motor es un 2.9 aunque en las fotos se ve idéntico, el mio es un 2.4 gasolina. alguien sabe si puede funcionar o no me molesto en pedirlo, encontré uno con la misma numeración pero es bastante mas caro.
Si no tiene la misma numeración olvídate, es mas, te digo y por casos que he visto, de algún S80 con motor 2.4 que han montado cuadro de 2.9 y viceversa, y la que liaron fue de campeonato, ECU nueva, así que tu dirás si te merece la pena arriesgarte a fundir la o las centralitas del coche ...
Si el problema es la ITV, aquí en Logroño, no se deja el coche apagado en ningún momento, lo que comprueban es que ninguna luz de mensaje de avería esté encendido.
Sino lleva tu cuadro a reparar, cambiar un led no será muy complicado, prueba hacerlo tu mismo.
Una reparación te puede rondar los 200€ aproximadamente, y, te olvidas de problemas, el hacerlo uno mismo, si sabes de electrónica te resultará sencillo descubrir si tiene algún daño la placa, y, si resulta sencillo repararla o no.
Gracias a todos por los consejos. lo mande a reparar pero no han podido o no han sabido, el caso es que acabo de recibir un cuadro de un 2.9 y voy al taller a ver si podria valer, el cuadro por detras es exastamente igual( hay cuadros de s80 que por detras unos llevan dos led sustituibles en la pantalla del ordenador y otros no, en mi caso no lleva los led) luego comentare como me a ido. repito muchas gracias a todos que buen foro.
No te va a ir el control de tracción, y, es posible que alguna vez que precises tanto del airbag como del ABS no respondan, todos, absolutamente todos los cuadros del S80 son iguales, pero la electrónica no.
Hay que saber el porqué se ha roto ese cuadro, porque si es una avería externa al cuadro te volverá a pasar, pero ya te digo, y estoy seguro al 99.99% que ese cuadro ha sido manipulado para una buena afeitada de kms, motivo por el que al repararse, no se pueden.
gracias nightmare, he encontrado un cuadro con la misma numeración. me podrá valer? y otras preguntas, en la volvo me dijeron que un cuadro que haya estado en un coche no vale para otro. es cierto. y otra cosa, al cuadro que es la misma numeración seri montarlo o hay que hacerle algún tipo de codificación? muchas gracias por todo
en la puta vida en mi s80 al pasar la itv me han mirado si tiene el cuadro o el ordenador alguna averia.....
Aquí en Andalucia por no encenderse la luz de el airbag al darle al contanto me pusieron falta grave y me lo tiraron para atrs, parece mentira pero es asi, de todo lo demás perfecto, el niñato tenia el dia bueno, vamos digo yo.
Puedes sin problema, solo tendrás que borrar los fallos y luego podrás circular con el sin problemas, en los modelos más modernos hay que codificarlos.
Gracias Nightmare, voy a volver a mandar el cuadro a otro sitio a ver si son capaces de arreglarlo si no he encontrado un cuadro con la misma numeración o casi ya que el único numero que falla es el que se encuentra entre los dos códigos de barras, ya ire contando. muchas gracias a todos y saludos.
Hola a todos al final mande el cuadro a otro taller y me pusieron la luz del indicador de airbag y todo perfecto, muchas gracias a todos.
