Bajo los asientos
enzso
9 Oct 2010
45
Alguien sabe como desmontar los asientos delanteros de un S40 del 2005 ??
Mi hijo ha tirado una bolsa entera de petazetas y se ha llenado todo...rieles etc...:_mm:
¿No puedes solucionarlo con un aspirador?.
Al final lo limpie con mucha paciencia y un adaptador muy fino que le puse al aspirador para que entrara bien por todos los rincones...:_dan3:
Hola enzso,
es fácil de desmontar, en los rieles que comentas encontrarás unos tornillos,
los sacas y poco más...
otra cosa es que tengan Airbags...
entonces no se si tendrás que desconectar la batería....
para poder sacar los asientos
tendrás que desconectar los cables del airbag
y si metes la pata es una Putada!!!!
Otro con críos y petazetas por aquí. Os cuento lo que hago yo. Me compré un compresor pequeño de 1,5 CV con depósito de 6l. Sobra. Le doy con el compresor "a saco" y saltan todos los petazetas y similares. Después, aspirado y queda perfecto. De hecho, alguna vez he probado a aspirar las moquetas a conciencia y después darle con el compresor para probar y levanta mucha más mugre, así que lo ideal es primero compresor y luego aspirador. Y paño con APC al final por el salpicadero para quitar el polvo que se ha levantado.
