Batería apoyo
Hola a todos mi coche que es un Volvo V40 D3 ya me está pidiendo cambiar la batería de apoyo he encontrado por internet la medida de esta que es 150 x 90 x 106 lo que no pone es en qué sentido están los bornes si alguno de vosotros la habéis cambiado podéis decirme si estas medidas son correctas y el lado del Borne en qué lado está y cuál batería habéis comprado gracias...
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
Yo la he visto y es una batería pequeña, más o menos de esas dimensiones con bornes en la parte superior.
Mira en web de recambios especializada a ver si te aclara algo.
Ya me imaginaba que sería pequeña porque lo que comenté de las medidas ...es más seria lo de los bornes y si alguien la había comprado para comprar la misma ..
De todas maneras muchas gracias por la respuesta
Gracias por responder....Pauli....y si que parece que puede ser ...pero la mía está en la rueda izquierda detrás del forro .....y la tuya está detrás del parabrisas....por medidas parece que cuadra...pero los bornes no sé si estarán en la misma posición...
pauli v60
3 May 2016
547
205
52
Burgos
Si pudieras medirla te lo agradeceria....porque me salen 2 medidas de tú batería
Pues lo tengo difícil para medirla, pues la foto es de hace tiempo, tendría que desmontar y no tengo tiempo estos días.
Desmonta la tuya y así te aseguras del modelo exacto que lleva tu coche, porque aunque mida la mía, no sabrás si es ese el modelo, porque puede ser del mísmo tamaño, pero lo que decías , no sabrás la posición de los bornes.
Chicos pues ya nada....el coche me dio un fallo ..y se puso en modo protección...y así que ya lo lleve para que me cambiarán también la batería....la avería según ellos y según la factura es de una pieza llamada válvula de refrigeración de los pistones ...ni puñetera idea ....habéis oído hablar de ella?
Burgoscom
6 Jun 2015
4.923
2.322
Sabía de su existencia, pero lo que no sabía es que sean partes que se puedan averiarse, creía que era solo un sistema interno para repartir aceite por dentro del motor.
#10
sí, existe ese problema y ocurre con bastante frecuencia, aunque se resuelve de manera muy simple. Pero puede causar muchos problemas. puedes contactar a un especialista y mantener bajo control
