Bateria:: Ayuda
sitoriu
13 Nov 2006
649
Hola de nuevo.
Vereis cambié el alternador (que sonaba, no porque me diera fallo), antes de irme de vacaciones y en la primera ocasión que llegamos a la playa la bateria se descargo. El caso es que el de la asistencia puso las pinzas y arranco, y así he tirado todas las vacaciones, por lo que, me imagino que el alternador si carga y el problema es de la bateria (que tiene más de 5 áños).
El motor que lleva mi v40 2.0t gasolina (163 cv, creo), es el B4204T3 y lo que quería que me ayudarais es en relación al amperaje necesario puesto que he revisado elmanual y no soy capaz de encontrar ese dato. Lleva equipo multimedia asi que me imagino que tendrá que ser de 70A.
¿Algún sitio económico para comprarla?¿me recomendais alguna marca?
comprala en el alcampo q son las mas baratas,x el amperaje no te preocupes,compra una d igual o mayor amperaje y ya esta,eso si midela para q la q compres quepa en el hueco,un saludo
en otro post le recomendé a 850glt que mirara las baterias de carreflus,son buenas y con garantia de 2 años , existen unas listas para ver la que encaja en tu coche, normal y de mayor amperaje.....y coje la mayor que puedas, siempre irá mejor
Si lo que no tengo claro es el amperaje, yo creo que me voy a decidir por una de 70.
Lo del Alcampo/Carrefour es una buena idea porque en las tiendas de repuestos que he preguntado solo me dan ! año de garantía (Tudor)
creo que la del carreflus es tudor....o varta, ahora mismo no recuerdo, pero es de marca y en un articulo de autofacil la ponía como compra OK
en las listas que hay al lado de las baterias, te dice que amperaje necesita tu motor, y cual mayor le puedes poner si quieres...
Ahora solo falta llamar al RACE para que me lo arranque y poder ir a comprarla...
