bombillas de la consola central zona A/C
JuanS40
12 Nov 2009
167
buenas
esta noche sin ton ni son se me han apagado los led que iluminan los iconos de las ruletas del climatizador y del lado derecho para dirgir el aire. hay alguna forma de desmontar la zona esa y ver si ha sido alguna clema sueta o alguna bombilla un poco aflojada?
Suelen hacer mal contacto las bombillas, con apretarlas suele valer pero yo tuve q cambiar una de las que dices (rara, casi 4€ en la casa, lo suyo es aprovisionarse en un desguace) Yo tengo aire, y se sacan las 3 ruletillas tirando hacia fuera simplemente para luego meter los dedos por los huecos y tirar de la pieza con cuidado pero fuerte. Con clima no salen las ruletas pero creo que se saca el frontal entero haciendo palanca sin mas.
Saludos!!!
Pues sí, yo también tengo el clima y te cuento.
1/Se te han fundido las bombillas.
2/Para cambiarlas hay que sacar toda la unidad. Busca un tutorial en éste Foro, que está.
3/Las bombillas en Volvo cuestan 9€ cada una (Si, si...)y llevas 3.
sitoriu,
puedes buscarme el tutorial, tengo entendido que con clima también salen las ruedecillas, eso me dijo lecar (creo), puede confirmarse este extremo) (me parece raro que salga todo el frontal de una pieza con mandos y todo... pero si lo dices será por algo.
sitoriu,
dejé un esquema por ahi, efectivamente sale haciendo palanca con algo no metalico por los lados, vamos, a presion, y sale todo el frontal con las ruletas incluidas
saque las ruletas del todo e intente hacer palanca para sacar todo el cuadro pero me dio cosa por si me llevaba por delante algun cableado o me cargaba alguna pestaña. si es por bombillas no pasa nada hace tiempo pille unas pocas en el desguace. oesa entonces quito ruletas y desd los agujeros que se vean tiro de la unidad entera o como esque esta zona me da mas respeto al ser los botones del aire y demas
gracias compis
si es el frontal de tres ruletas grandes, el aire acondicionado normal no climatizador es asi, con tirar y despues desconectar el conector
tengo la carniceria montada en el salpicadero jajaja he quitado los mandos y el plastico embellecedor para ya poner las nuevas bombillas que estaban hechas una pena. he practicado el desmontaje en el desguace antes de practicar con el mio para no llevarme sorpresas
