Busco forero con llantas Alessio...
Muchas gracias T4 por la aclaración, yo estuve dandole vueltas al tema de escape y finalmente me mandé hacer un supresor de cata.
El sonido no cambia NADA o casi nada, un pelin mas gordo quizas pero vamos, inapreciable, eso si en caliente petardeos autenticos. Pero en prestaciones... un mundo amigo, puede que pierda un pelin de bajos, pero a partir de 4.000 notas que el tiron no se estabiliza como al ir de serie sino que sigue estirando como un cabron, el cambio es bastante notable. Se ganan por lo que he oido unos 12-15cv que puede ser perfectamente factible ya que como te digo se nota mucho que no está ahi ese tapón.
También experimentando un día solté la sonda lambda trasera, la de despues del catalizador (la puedes dejar sujeta entre la chapa de escudo térmico y los bajos del coche, se queda ahi trabada y no se sale) y el sonido es muy loco, petardazos de autentico rallye y al pisar fuerte mucho soplido del aire que sale por ahi, pero claro no es de recibo circular así aparte de perder prestaciones y aumentar consumo, pero merece la pena probarlo.
Saludos!!!!
Interesante lo que comentas Hasala. Lo del supresor lo estuve barajando en su día pero pensé que no sale a cuenta, ya que por un lado seguramente tienes error en el MAF al tener lectura errónea en la segunda sonda lambda. Por otro lado, aunque quites el cata, tienes dos silenciadores más, con lo cual el sonido queda amortiguado y estos dos silenciadores trabajan más de la cuenta al no tener cata... en definitiva, no me gusto la idea. Creo que si consigues quitar el error lo ideal es ir de-cat y son un sólo silenciador aftermarket ;)
En su día publique un tema dónde explicaba con muchas fotos y detalle el proceso de montaje pero no logro encontrarlo. Tampoco tengo las fotos que puse en ese tema, así que he encontrado esta en el portátil que creo que ilustra bastante bien el sistema:
Uploaded with ImageShack.us
El precio fue de unos 200 € todo. Creo que fueron 150€ la tubería ya doblada más otros 50€ de la cola tipo moto.
Y aquí un vídeo demostrativo del sonido. El escape no está del todo caliente ni tampoco le doy más allá de las 5000rpm... En vacío el sonido no es comprable con el de marcha, este último es mucho más racingero jaja
[video=youtube;mIY-EhVkrqo]http://www.youtube.com/watch?v=mIY-EhVkrqo[/video]
Y aquí otro en el que debereis subir bastante el volumen de los altavoces ya que el móvil me lo grabó flojisimo! Podréis oír un buen petardo en el segundo 56. Aunque en marcha y en bajada aún suena mucho más fuerte.
[video=youtube;R_OZRuGIwPY]http://www.youtube.com/watch?v=R_OZRuGIwPY[/video]
Pinchad en la foto q no se ponerla en grande!!!
Aqui está, como veis no tiene mucho misterio :_emo: Lleva una tuerca soldada para enchufar la 2a sonda, no me ha dado error en el tiempo que lo llevé puesto (luego puse el cata para la itv y ayer mismo volví a "la cañería" como le llamamos los amigos) lo que si noté es que a los varios cientos de kms subió el consumo un pelin, puede que medio litro, seguramente por la lectura de la 2a sonda, pero venden en ebay unos separadores para alejar la sonda del flujo de gases tan grande y que de una lectura correcta, en foros de T4 dicen que mano de santo. Se puede buscar en ebay por "cel fix" y vale unos 15€
Yo no he creído necesario comprarlo todavia, me gustaria antes hacerme con un cable obd y ver que me cuenta la centralita si es que queda algún codigo de esto grabado.
Por cierto, disculpas al autor del post por el desvarío del mismo!!
Saludos!!!
A mi con el escape de BSR y el catalizador de alto flujo, después de viajes largos se me han encendido los códigos de error de las 2 sondas lambda, una vez cada una, pero los he borrado con el cable y listos. Cuando pueda grabar el sonido del escape ya os lo colgaré. Como dice T4, el de BSR elimina uno de los dos silenciadores que lleva y monta solo uno, a mí me encanta como suena cuando lo subes de vueltas... y lo mejor es que pasé la ITV sin problemas.
Ostia paketti, que luz es la que se enciende? La de fallo motor esa amarilla? porque segun creo nuestro coche no tiene una luz con el simbolo de lambda no?
Te aconsejo pasarte por la itv antes del verano aunque no te toque al menos para preguntar, porque en tema de escapes parece que es en las cosas que mas cambios hay con la ley nueva y si te lo meten en ficha ahora mucho mejor, y mas si como dices elimina un silenciador.
Saludos!!!!
Que quieres decir con que elimina uno de los silenciadores que lleva? Llevas un solo silenciador en el tramo final? O el último tramo recto o cómo quieres decir amigo? Saludoss y sube ese videooo!
En mi T4, después del catalizador había un primer silenciador más gordo, y en el tramo antes del escape otro más pequeño, y después la petaca de la salida.
En el de BSR, después de a downpipe de 3" con catalizador hay un silenciador en el siguiente tramo, después tramo recto directamente hasta la petaca de salida con el embellecedor. En teoría elimina la petaca pequeña del medio, además de ser tubo de 3" y la salida de 2,5".
Voy a buscar fotos que creo que tengo...
Aquí están!!! Según orden de las fotos: Catalizador, downpipe, downpipe, salida escape, imagen exterior, silenciador central.
Paketti, ¿el flexible va soldado al tubo o se une por abrazaderas en ambos lados del mismo?.
Tiene muy buena pinta Paketti! Tengo dudas sobre tu sistema:
1- Es 100% legal? Es decir, no tienes problemas con la ITV?
2- Que tal de sonido?
3- Como dices has modificado el diámetro des de la downpipe... Notas cambio en la respuesta? Pérdida de bajos?
PD: vengo MUY caliente de mi taller habitual. He recogido mi T4 y me han cobrado 110€ por limpiar válvula de ralentí y darse una vuelta para ver si volvian a salir errores de lambda/check engine... La verdad es que es un taller fiable y que confio. Que os parece? Por cierto el problema era que en caliente (al cabo de rodar más de media hora metiendole caña) el ralentí se iba a la m***** y se me calaba. MEGAPELIGROSO! Me quede sin dirección asistida en medio de una rotonda :S
Digo lo de MUY caliente porque en el taller tienen un Silvia S14 y un S13 del hijo del dueño, y los vendía... Quiero un bicho de estos!!!!!
Paketti se bueno y cuelganos un video demostrativo!! ;)
Buenas,
En el catalizador como se ve en la foto pone la homologación "e9", el resto de escape tiene buenos acabados y pone alguna letra más, cuando lo quiera meter en la ficha ya te lo diré...
Pues la ITV la pasé hace 9 meses más o menos, sin ningún tipo de problemas... como también está reprogramado, en bajos empuja incluso mejor que antes, lo noté sobretodo en la 5ª, que ya sabemos que es muy larga y algo perezosa de serie, pero ahora es una pasada como empuja desde los 100 al infinito sin reducir marchas.
Ya colgaré un video cuando lo haga en condiciones, que no tengo ni tiempo... el sonido si vas tranquilo es normal, pero a la que le pisas se despiertan los lobos y hace un sonido brutal!! Eso sí, ahora el embrague empieza a sufrir de verdad, me parece que tendré que mirar uno más reforzado para aguantar los 259 cv y 380Nm de par que declara BSR...
