Cambiar Turbo
VOLVO_T
30 Ago 2009
3.153
A ver esta noche hablando de turbos con un amiguete....Yo ando algo de pez en el tema me ha hablado algo de cambiar el turbo de mi 2.0T por un turbo de un T4 lo veis factible...??? no es que lo vaya ha hacer. Pero quizas sería un cambio "curioso" un 2.0T con 200 cv...
Puestos a modificar, incluso le podrías poner otro más gordo, si quieres puedes ver preparaciones por otros foros de USA que hacen auténticas animaladas de preparaciones.
el T4 a partir del 2000 es un 2000, seguramente tendras que cambiar alguna cosa mas, por lo menos reprogramar la centralita
La verdad es que una vez puestos.....
Hombre es hablar pr hablar por que ahora la economia no da para mcho pero la verdád que tengo ganas de hacerle muchas cosas al coche....Y quedarmelo siempre por que me encanta.
la potencia del t4 no va solo en el turbo hay muchos factores, pero que con una repro que no cuesta mas de 300e se te puede poner el 2t con casi o 200cv. el t4 se puede subir 50cv mas solo con la repro.
Esto era mas hablar por hablar que que lo vaya ha hacer pero bueno es saberlo,lo de la repro lo hizo un viejo amigo que tenia un 2.0T y se puso en 193 cv de banco....
Cambiar el turbo de un 2.0t al de un t4 es algo sencillo porque no tienes que modificar nada en tu auto incluso puedes omitir la reprogramacion, pero no te seriviria de mucho, claro el turbo del t4 tiene una mejor eficiencia volumetrica por lo que si sentirias diferencia cuando el motor gira a altas revoluciones, si aparte del turbo pudieras reprogramar la centralita quedaria mucho mas rapido que un 2.0t unicamente con reprogramacion. En mi Auto acualmente tengo un hibrido entre el turbo del t4 que es un td04l-14t y el de un 850 t5 que es un td04-16t, yo no e reprogramado mi centralita y aun asi siento una gran diferencia en el auto claro que reviso constantemente mi relacion de aire y cobustible(AFR) por cierto el turbo del 2.0t es un td04l-12t
Lo mas facil desdeluego es cambiar el 12t por el 14t del T4, en ebay lo puedes comprar por unos 450€ puesto en tu casa y es montaje directo, valen las lineas de agua y aceite asi como la junta del colector de escape, cosa que no ocurre con los demás turbos que yo sepa excepto quizás el 19T que también se vende en ebay. En s40concepts.net puedes encontrar mucha info sobre el cambio de turbo.
Saludos!!!
