Cambio Correa de Distribución
s40wagen
6 Nov 2012
12
Bilbao
He llegado ya a los 199000 km con mi S40 1.6D del 2006 y en un par de semanas voy a pasar la revisión oficial de los 200000km.
La semana pasada al arrancar el motor empezó a sonar un ruido bastante fuerte, como un traqueteo metálico o similar. Abrí el capo, miré y el ruido procedía la zona de la correa de distribución. Al de un minuto dejó de hacer el ruido y ya no he vuelto a notar nada durante toda la semana. Pero me he quedado con la preocupación ahora que voy a pasar la revisión.
Para el S40 1.6D el cambio de correa de distribución toca a los 240000.
Yo paso las revisiones en dos concesionarios oficiales Volvo, mas frecuentemente en el de Bilbao y si me pilla de vacaciones en el de Zamora. En concreto en Zamora la he pasado dos veces. La primera fué hace un par de años y me escribieron en el cartoncillo que ponen en el mando del intermitente que la correa había que cambiarla a los 220000km, que era mejor no alargar tanto el cambio. La segunda fué este verano y esta vez pusieron a los 200000km.
En alguna de las revisiones que he pasado en Bilbao he preguntado el cambio de correa y me han dicho que a los 240000km como indica la marca.
¿Sabéis de alguien que haya sufrido una mala experiencia al alargar el cambio de la correa hasta los 240000km?¿Es quejor cambiarla ya y olvidarme?
Entiendo que, aunque la correa casque antes de los 240000km, nunca voy a poder reclamar nada a la marca o va a ser muy difícil.
Por supuesto que no podrás reclamar nada, ya le ha pasado alguno, aqui y en otras marcas, y nanai. Cambiala ya, el kit completo(bomba de agua, tesores...) y descuida ya sea en el concesionario o en taller de barrio de confianza, que será más barato.
es a los 240 o 10 años ..7 o por ahí está.
Los elementos acoplados a la correa tienen esa garantía antes de cambiar el kit de distribución pero la correa como tal tiene fecha de caducidad y pierde propiedades ( elasticidad, resistencias ...) por lo cual no es lo mismo llegar a los 240mil en 7 años que en 15.
Cámbiala y de paso nos tienes al tanto de lo que te digan del ruidito
Hola
Si tu motor trae la polea en el alternador de tipo cluth puede ser esa polea el alternador que la tiene es el denso esa polea cuando comienza a fallar hace justamente un ruido como de lata suelta y cuando lo arrancas en frio al cabo de 30 segundos o un minuto se le quita claro siempre y cuando asi sea la polea de tu volvo, a mi ya me paso en mi volvo s40 t4.
saludos.
Hola
saludos.
Pues mira que si ... así mismo me sonó a mi hace una año .. una mañana .. y nunca más:_shock:
Gracias a todo por vuestras cometarios.
Deje el coche para pasar la revisón hacer varios días. Al dejarlo comenté lo del ruido y la correa. Me dijeron que el plazo que marca el mantenimiento es 240000km o 10 años y como en mi caso no suoero ninguno de los dos no tocaría cambiarla.
De todas formas, auque no me pueden revisar la correa completamente porque hay demontar piezas, me pidieron que dejará el coche un par de días para ver si averiguaban de donde procedía el ruido y en la medida de lo posible revisar alguno de los tensores de la correa . Lo han arrancado en frío, lo han probado en carretera y no han encontrado nada.
Me fío bastante de la gente del taller y por eso no he cambiado la correa.
El coche ahora va bien. De momento el ruido no ha vuelto a aparecer.
Me
Me alegra saber que finalmente el ruido no ha vuelto a aparecer pero yo igualmente no apuraría en cambiarla porque es algo sujeto a desgaste y aunque normalmente no tiene que pasar nada, si pasa se sabe que la marca no responde.
Yo le tengo 155mil y en semana santa al conce de Avila va de cabeza a cambiar la correa. Tiene 8 años pero me da igual gastar el dinero ahora que dentro de 2 (No es que me sobre!! pero prefiero gastar 500 ahora que no 3000 en unos años porque se parta o se lie gorda)
Muy buenas
En estos motores puede existir un desgaste anormal en uno de los rodillos de la distribucion que puede provocar un ruido por lo que es conveniente sustituir la distribucion con anterioridad.
Hola:
Justo ayer estube con mi mecanico y me comento eso de los 5 años o 120000km.... sinceramente veo mucha diferencia (el doble)
Yo soy de los que cree que gastar algo hoy es mejor que pagar mucho mañana ..pero esto no acabo de verlo....por que el coste sera elevado no?? cuanto puede costar??
Puede entenderse que la virtud esta en la media y hacerlo a los 7,5 años y/o 180000km???
Si te sirve,
Consejo del mecánico sobre la correa de distribución, mira hay dos facturas: la de ANTES de que se rompa (530 euros) y la de DESPUES de que se rompa (3.000 euros) Tu eliges.
Yo la he cambiado a los 190.000 porque tenia el dinero a mano, y punto.
Yo tengo ahora mismo este coche y antes tuve el Ford focus con el mismo motor y la cambié a los 200k km. El mecánico me dijo que si hubiese esperado más, habría cascado la bomba de agua, así que imagínate el disgusto que me hubiese llevado...
Buenos días,
Antes de nada, saludos para todos los foreros!
Os envío un comentario de un taller oficial VOLVO a mi pregunta del cambio de Kit de Distribución de un VOLVO V50 2.0D Summum del año 2007.
VOLVO Oficial: "La correa de distribución se ha de cambiar, en este modelo, cuando se alcancen los 12 años de funcionamiento o 240.000 km. Lo que primero ocurra."
A los pocos días, fui a un taller especializado en cambios de Kit de Distribución, y tuve dos respuestas:
Mecánico joven: Lo mismo que Volvo Oficial. Consulta via internet según número de bastidor.
Mecánico mayor: yo las cambiaría cada 100.000Km por precaución.
Personalmente, voy a hacer caso a la Marca oficial, y espero no tener problemas. Cambiaré las correas a los 12 años o a los 240.000Kms. Para vuestra información, el coche duerme en garaje y el uso normal es muy cómodo, a 2.000rpm en autovía en 6º normalmente, unos 20.000Km al año.
Espero os sirva de ayuda.
Pues esta misma pregurna por hacer caso del manual del fabricante me costo 1800€ con mi antiguo renault,,,, y regreso en taxi desde 400km con la familia.......... coche en garage, 15.000km/año y 85% del uso del coche en autopista a ritmos 130-140km.
En mi caso actual no voy apurar los limites de volvo, sino que me lo hare al 75% del tiempo indicado,, quiza le queden vida a la correa y accesoriso pero una vez y no mas.
Estoy de acuerdo contigo!! Más vale cambiarla antes y así no tener que acarrear con consecuencias mayores. En mi opinión por muchos test que les hagan, cambiar una correa por encima de los 150.000 Km es algo arriesgado si se trata de coches para uso particular.
Ojo! y sin ánimo de polemizar, puede suceder que en un coche que haga 40-50.000 Km al año (los vehiculos empresa) llegue a los 200.000 Km y esté igual de elástica y en buen estado como para aguantar los 240.000 Km que recomienda fábrica..
Como en otros componentes de nuestras máquinas, influyen un montón de factores (ambientales, estilo de conducción, calidad de la pieza, ...).
En mi V50 2.0 la cambie a los 245.000 km,la vieja salio completamente nueva asi como los tensores rodillos y la bomba de agua lo cual no quiere decir que a otro le casque antes,solo por comentar ,saludos :_ok:
Yo tengo un s40 1.6 109cv. del 2010 con 145000kms. Con cuantos kms me recomendais que la cambie?
Hola.. yo estoy igual.. tengo ese motor y en el manual pone que a los 240000...pero en el conce volvo me dijeron a los 120000 (luego el concesionario cambio de duenos y personal) y les volvi a preguntar hace poco por qje me acercaba a los 120000 y mirando los datos del coche me dijeron 240000....
La verdad es que estoy un poco acohonado..es una diferencia muy grande y si hacer 180000 como decia alguno ..por estar entre medio.... te has pasado 60000 o el 50% ....con lo cual te puedes exponer a romperla...
Estaria bien que si alguien mas tiene ese motor y sepa de esto ...comente
En el libro de mantenimiento del S40 1.6d se indica que el cambio del kit de distribución más bomba de agua es a los 240000* (y con el asterisco debajo pone: o cada 10 años). Yo he hecho el cambio con 10 años y 165000 km. Es muy recomendable no sobrepasar los plazos. Las correas se parten y no avisan, lo digo por experiencia porque yo rompí un 440glt por esto.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
