cerradura con problemas
duna
3 Mar 2009
11
Hola,tengo problemas con una cerradura de mi s40 del 2005,para abrir y cerrar tengo q dar golpes en la maneta a la vez q doy al mando para que funcione,:zmo4z9:es como si se quedara enganchada,he desmontado el panel y sacado la cerradura la he engrasado bien pensando q era eso :_ohh:pero sigue estando mal,alguien sabe como puedo solucionar esto,o donde puedo encontrar una? porque en la casa me piden un riñon,muxas gracias!!
Hola duna
A mi me pasa algo similar s40 del 2003 , la puerta trasera derecha o no se me abre y tengo que meter la mano por dentro y abrirla o no se cierra y tengo que empujar el pestillo con el dedo . Al cerrar con el mando el pestillo se mueve costandole mucho. El otro dia lo intente desmontar pero no se sacarla , desmonto el paño quito los tornillos del pestillo y otro que tiene al lado pero no se como quitar la pieza de plastico negra que sirve de railes para los alambres del cierre. ¿ Puedes ayudarme? Muchas gracias:_emo:
hola Sergio,pues si te pasa eso se llama 160 pavos de cerradura,y no pienses q la desmontas y la arreglas q no,es imposible,te lo digo porq yo soy chapista y la mire por todos sitios y no hay manera de meterla mano,para desmontarla lleva tres tornillos esteriores de torx y tienes que desmontar la maneta,debajo de ella lleva otro tornillito,por dentro tienes que desmontar tres grapitas(grapitas con tetoncillos que hay que empujar)que es la pieza de plastico que dices,de todos modos si no eres del oficio no te recomiendo que la desmontes no valla a ser q te toque ir hasta en taller con la puerta abierta.
buena suerte,un saludo.
