Buenas, comprueba que los sensores de temperatura exterior e interior esten bien. Si te marca temperatura exterior en el ordenador, el exerior esta bien, los interiores suelta y limpia y mire que no esten los cables bien. Hay otros sensores del sistema de aire que van detras del salpicadero pero se llega bien, estos es raro que se suelten. Yo creo que si no te salta el compresor sera problema del circuito, no tiene gas o poco o fuga, compresor dañado, mira que la correa del compresor no este mal. Puedes probar con el clima encendido y a velocidad maxima y temperatura al minimo si desplaza elcompresor. Comprueba los fucibles y reles. Puede ser, que no creo, que falle el mando del clima, si tienes otro cambialo y a ver.
