Climatizador!!!
Joan_c30
5 Mar 2009
1.049
5
45
Climatizador!!!
tengo dudas con el funcionamiento del climatizador. [joder] [joder] [joder] [joder]
Me explico, si le doy al boton AUTO, el coche geona la velocidad del ventilador y las trampillas de la salida ddel aire.
He observado que si la temperqatura que le pongo es por debajo de 20grados, el aire sale con mas fuerza por las trampillas de el medio, en cambio si le pongo 24-25, ahora que hace frio, la mayoria del aire sale por el crista!! Esto es normal????
Otra cosa, siempre que le doy a AUTO, se enciende la luz verde del AC!!! Ahora que lo que quiero es calentar el coche, es necesario que este el AC encendido???? Yo lo que hago cuando lo doy al AUTO es darle al boton de AC para desconectarlo! Lo hago bien? Estropeare algo???
Ya para acabar!!! Estos coches llevan luneta termica en los retrovisores exteriores??? de ser asi, como se activan??? con la luneta del de atras o con lo de desempañar el cristal delantero????
GRACIAS!!!
Re: Climatizador!!!
No te compliques la vida, que ese clima es muy sencillo de manejar, y funciona realmente bien en auto.
Lo que yo hago: siempre en auto, con el compresor de AC apagado en invierno, salvo que llueva, en cuyo caso lo ideal es llevar el compresor encendido.
En realidad es un poco ficticio, porque el coche decide cuándo encender o no el compresor, y aunque lo lleves en auto total (lucecitas verdes), el compresor no va encendido siempre.
Lo que te pasa es normal: es un climatizador que está verdaderamente bien diseñado, y "piensa" muy bien, para mantener exactamente la temperatura que le pedimos, lo antes posible, de un modo muy estable y sin que moleste ninguna corriente.
Es, de lejos, de los mejores climatizadores que yo conozca (junto con el del C6, por cierto)
(estos días ando con un Jaguar y el clima es bastante peor que el de los Volvos. Y sin ir más lejos, el XC70 tiene un clima ligeramente peor que el de el tuyo, pa' que veas ;))
Re: Climatizador!!!
Ok,
pues lo dejare por normal!!!
Lo de los retrovisores que em podeis decir???
Gracias!
Re: Climatizador!!!
retrovisores eléctricos y calefactados, sí.
Se activan solitos al pulsar el botón de la luneta térmica (la trasera, para entendernos; delante no hay luneta térmica, sino simplemente aire caliente a máxima potencia, con el compresor activado)
Re: Climatizador!!!
exacto el compresor lo activa para dar aire frió que es el que desempaña los cristales con mas rapidez que el caliente, el aire frió es mas seco que el caliente por esa razón el desempañado es mas rápido el climatizador ya lo conecta y lo desconecta según necesidades, [ok]
Re: Climatizador!!!
Señor K dijo:
+1
Re: Climatizador!!!
Julio XC dijo:
algo parecido: el aire del compresor es más seco, independientemente de la temperatura. Por eso desempaña en un santiamen
Re: Climatizador!!!
Ok,
muchas gracias!!!
Pero al dar al boton de desempañar el cristal de delante casi siempre se enciende el compresor y sale aire frio!!!!
Saludos!
Re: Climatizador!!!
Joan_s60 dijo:
Ok,
muchas gracias!!!
Saludos!
debería enceder el compresor siempre, y la temperatura... dependerá mucho de cómo tengas la del motor
Resucito este post para hacer una ultima pregunta,
al poner AUTO, el coche no decide la temperatura verdad?
Es decir, que si fuera hace 16grados, yo entro en el coche y le pongo el AUTO al clima, el no me busca la temperatura adecuada, no? Si en el clima tengo puesto 10 y le doy al AUTO saldra aire frio y si lo tengo a 23 saldra caliente, no? El solo, evaluando la temperatura de fuera no me climatiza el coche a una temperatura confortable.
No se si me explico.
No, tan listo no es, el AUTO gestionará las salidas de aire de la mejor manera para que la temperatura llegue a la indicada en la pantalla del clima.
Ok!
Entonces ya esta todo claro!
Efectivamente, todo lo que te han dicho es cierto. Te aconsejo que lo dejes siempre en "auto".
El aire caliente sale más bien por abajo ya que sube hacia arriba. El frío sale por el medio básicamente y por su mayor peso baja a bajo. El solo regula por dónde debe salir.
Como te han dicho, en AUTO, la luz del AACC está encendida, pero ello no significa que el compresor funcione. Lo hace en función de si es necesario o no.
