Como llevais el climatizador?
jaent4
26 Ene 2007
3.586
Hotel Overlook
www.volvo4life.es
Hablando con unos amigos sobre los climas de nuestros coches, me surgió la duda de cual es la mejor graduación para nuestro clima.
Yo lo llevo a 22º en automático tanto en invierno como en verano y NUNCA lo desconecto. Ni al parar.
Es bueno llevar siempre el clima en marcha?
Yo sólo lo conecto cuando tengo frío o calor.
Como dices tú, yo también lo suelo llevar en 22º, lo único que a veces lo pongo en 23º ó 21º,...
Vamos que el rango de uso que le doy yo oscila entre los 19º-23º.
Lo que sí me dijeron en la casa es que a ser posible no haya más de 4º de diferencia entre el de la derecha y el de la izquierda.
Yo lo llevo ahi en la mitad del salpicadero, de ahi no se mueve [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Ahora en serio, en el 850 casi siempre apagado el AC y en automatico. En la V70 siempre el AC encendido, y en posicion automatica
jaent4 dijo:
Añado otra pregunta:
- ¿Hay qué esperar a que el coche este caliente para encender el climatizador?. Es que una vez escuché que no es bueno encender el climatizador o el aire acondicionado cuando el coche está frío.
Teruel dijo:
jaent4 dijo:
Buena pregunta, porque yo arranco el coche lo mismo que lo paro, osease con el aire en ON.
Antes de parar el coche es bueno que apagues todos los equipos eléctricos, tanto radio como aire acondicionado, y eso sobre todo, no poner el aire acondicionado hasta que la temperatura del motor no esté caliente y aun así esperar un poco, las cosas eléctricas tienen ese mantenimiento.
Teruel dijo:
jaent4 dijo:
No le veo sentido a lo de no meter el compresor hasta que el coche no está en temperatura.
A mi humilde entender, el motor del coche está preparado para asumir el extra de fuerza que le piede el compresor del aire, incluso estando frío.
Es distinto lo de procurar no encender el aire en ciudad, ya que el motor no funciona a pleno rendimiento, y el compresor tira de batería para funcionar, con lo que podrías llegar a agotarla. Y en invierno, que por mucho que conectes compresores e historias, hasta que el motor no coge algo de temperatura la climatización no te va a enviar calor, pero son cosas distintas a lo que preguntas.
Yo lo llevo siempre en AUTO y con el compresor apagado salvo que llueva o haga calor, que lo enciendo. Y la temperatura siempre a 21-22, de ahí no me muevo (bueno, en invierno va muchas veces a 19-20 con el compresor apagado). Y SIEMPRE apago el compresor un poco antes de parar el motor (es más, muchas veces también apago el ventilador antes de parar el motor, siempre que me acuerdo)
Me podrías aclarar como se enciende/apaga el compresor.
Y el ventilador?
EL ventilador se encenderá/apagará girando la ruleta,no?
El compresor sólo se encenderá si encendemos el modo auto o le damos a las partes del señor ese que va sentado en el clima, no?
SirRoyRogers dijo:
Y el ventilador?
En el mio lleva un botón específico para poner en marcha el compresor. Y el auto va en la ruleta del ventilador.
SirRoyRogers dijo:
Y el ventilador?
tú y yo llevamos los mismos mandos, pero vamos, que es igual en todos los coches: botón AC on/off conectas o desconectas el compresor, o dale a AUTO, y te conecta el compresor igualmente. Y el ventilador es efectivamente como dices, girando a tope a la izquierda.
Yo pienso que lo ideal es llevar siempre en AUTO, con o sin compresor según los gustos; Volvo dice que aunque el compresor vaya encendido en ON, no está funcionando siempre, pero pienso que tendrás menos desgaste de componentes y menor consumo si lo llevas apagado cuando no lo necesites. Por lógica, no?
En cualquier caso, los climatizadores de Volvo son bastante buenos -cuando funcionan ;D- y yo apenas noto influencia en el consumo o en la fuerza que roban al motor (y con otros climas sí que se nota)
Lo de no poner el clima, hasta que el motor este caliente, no tiene sentido, por esa regla de tres, tampoco deberias de mover el volante(bomba de la direccion),ni tan siquiera conducir.
Yo el clima siempre lo llevo en automatico ;D, a 20-22º, pero solo lo conecto cuando tengo frio o calor.
Apagar, y sobre todo arrancar con el clima puesto,no es recomendable, peligro de freir la electronica, yo siempre apago clima,radio, ventilador, y telefono antes de parar el motor.
Respecto a la bateria, hace unos meses hice la siguiente pruebecilla: Tension de la bateria con motor parado 12.1V
tension con motor en marcha ,y todo apagado 14.4V , tension con motor en marcha (ralenti) y TODO, absolutamente todo encendido 14.4V, la bateria ni se entera.
Respecto a lo que dice Kyn, de la calefaccion, con el motor frio, en el 345, a 4-6º tardaba menos de 2minutos en calentar de coj.., [leche] y el motor totalmente frio,literalmente, arrancas, andas 25m, abres una cancela, y la cierras, esto no lo he visto ni en el 940, ni en el XC, que se toman su tiempo [cafe]
El 940 tarda un poco en enfriar. Ahora el XC90 lo hace en un pisto y no pisto. Dicho y hecho.
345gl dijo:
Respecto a lo que dice Kyn, de la calefaccion, con el motor frio, en el 345, a 4-6º tardaba menos de 2minutos en enfriar de coj.., [leche] y el motor totalmente frio,literalmente, arrancas, andas 25m, abres una cancela, y la cierras, esto no lo he visto ni en el 940, ni en el XC, que se toman su tiempo [cafe]
Pues yo simpre que dejo el coche en el taller, lo arranco y está el clima encendido.
Lo mismo me ocurría en los que probé.
El clima lo enciendo cuando hace calor (frio casi nunca) a toda caña hasta que se se alcanza una temperatura agradable y bajo a 22º
Hola a todos,
yo puse 21º cuando recogí el coche el día de la compra y en auto lo llevo hasta la fecha.
Y eso he hecho con los coches anteriores (no volvo, citroen), y jamás he tenido problemas (ni carga, ni gas, ni falta de rendimiento, etc).
Ráfagas.
Por manías quito todo ( cruise , sensor de lluvia , radio y climatizador ) al apagar el coche .
De Tª sobre los 21 º ( uno arriba uno abajo , según el día ) y los dos igual ( sólo se mueven si viajo con novia y en algun momento los quiere cambiar ) , y a veces si tengo el día ahorrativo pongo sólo el aire sin condicionado y sin climatizador ( he oído que así consume menos y el diesel está muuuyyy caro ) .
yo desde que lo saque del concesionario encendido en auto y 22º o 23º en verano y 19º o 20ºen invierno para no notarlo demasiadoCuando lo compre me dijeron que lo tubiera siempre encendido que para eso tengo climatizador que no es lo mismo que aire acondicionado ??? ??? y ya que lo pago que lo disfrute que el coche esta preparado para su funcionamiento continuado y que no sufre ni al arrancar ni al parar ni haciendo trayectos muy cortos [ñam]
Pues yo no os puedo aportar demasiado en este tema pero vamos que cuando lo pongo lo pongo entre 19º y 21º y nunca he encendido el coche con el clima puesto pero si lo he puesto inmediatamente encender el coche tuviera la temperatura que tuviera,y respecto a la calefaccion yo creo que los volvos son los coches que mejor calefaccion tienen seran por sus temperaturas escandinavas yo de hecho he montado en el precioso C70 cabrio de volciruel en diciembre sin techo con la calefaccion y como te descuides te quema la cara... [jajaja],y repecto a lo de apagar las cosas antes de bajar del coche yo la verdad que soy malo en eso por que no apago nada ni faros ni radio ni nada aunque antes de arrancarlo apague las luces.Un saludo
Pues lo tengo permanentemente conectado, la temperatura la más baja. Salvo en inviernos muy crudos en que tal vez lo pongo a unos 19º.
La verdad, soy demasiado caluroso, el día que mas abrigado voy llevo una camisa de manga corta y una chaqueta light por encima y no suele ser frecuente esta combinación (cuando hay nieve fuera). A mi manera de ver, el climatizador no enfría lo suficiente, pero imagino que el problema soy yo y no el aparato, pues que le vamos a hacer, cada organismo es como es, pues lo que es el calor no lo soporto en absoluto, por muy poco que sea.
