Como un "clap" al cerrar.
CANNONBALL
31 Oct 2007
919
Madrid ( Spain )
Buenas.
Pues siempre he querido preguntar esto y siempre se me pasa, pero ahora no. En mi S40 I, después de cerrar las puertas con el mando, al medio minuto hace como un "clap".
¿ Sabéis de qué es ?
hola!
se trata del sistema de "inmobilisación" del coche que lo bloquea todo.
sin las llaves originales es imposible (o eso dicen) abrir o arrancar el coche.
gabach dijo:
hola!
Sastamente. [ok]
Ya que habláis del sistema de inmovilización, deciros que el mío lo he conseguido burlar en muchas ocasiones, por aquello que os comenté en otro post que abrí expresamente. No sé que utilidad tiene realmente, ni si funciona. Para los que no sepan de que hablo, en el mío a veces le da por encenderse el testigo del inmovilizador activado al arrancar, y allí se queda hasta que no lo apago... Aunque el coche siempre me ha arrancado. ??? Sería bueno encontrar alguna explicación sobre esto y sobre el funcionamiento de este sistema...
en mi s60 hace ese clap y segun me dijeron en el conce los tiradores de las puertas interiores no funcionan, para que no los "pesquen", ademas me dijeron que tiene un inconveniente, que en el coche dejes a la mujer dentro, vayas a por el pan, te encuentres a tu amigo que hace 5 años que no ves y cuando vuelves tu mujer te mata por estar 30 minutos sin poder salir, (se desbloquea, antes de salir con el boton cerca de la palanca de cambios)
Ademas desconecta todo el sistema electrico del coche,no funciona nada,ni el mechero.
En caso de llevarla creo que la alarma también se arma en ese momento.
Saludos!!!
andres1 dijo:
Ya te digo, el otro día me dí cuenta que había dejado las luces encendidas, pero me enteré cuando volví a girar la llave [ok]
No me he fijado en ese ruido, me tendré que esperar mirando el coche un rato en el párquing.
Paketti dijo:
andres1 dijo:
eso a mi siempre me pasa, pero es más porque estoy loco por mi coche que otra cosa ;D
Según dicen.. si rompiesen alguna ventanilla del coche, tendrían que entrar por la rota porque no podrían ni abrir las puertas con los pulsadores.
lalozf dijo:
Bueno yo eso no creo que sea un inconveniente, mas bien lo contrario [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
yo he quitado los pulsadores, como a todos mis coches... de este modo lo tiene mucho más chungo para abrir el coche sin que suene la alarma [ok]
Bueno, pero yo a veces me he quedado dentro del coche, con la llave quitada del contacto, y he abierto la puerta del conductor y se han abierto las demás. De hecho a este coche antes de tenerlo yo, entraron a robar. Es decir: el "clap" entendido, pero parece que no va muy bien lo del cerrar herméticamente, parece que no es eso.
Lo de la inmovilización, sí es verdad que sólo se puede arrancar el coche con la llave exacta, ya que en el bombín de arranque lleva un "transpondedor" que capta una señal de ésta. Si falla la llave, no arranca ( cierto es que si quiere lo roban ).
Por cierto, a mí la lucecita que va en el altavoz, nunca se enciende, supuestamente es la del inmovilizador.¿Es normal?
Ya os advierto que mi coche no merece la pena, lo mejor que tiene es el Elvis sobre el salpicadero.
CANNONBALL dijo:
si no tienes alarma, esa luz esta hueca por dentro, lo he comprobado en el mio..... ;D
CANNONBALL dijo:
Por cierto, a mí la lucecita que va en el altavoz, nunca se enciende, supuestamente es la del inmovilizador.¿Es normal?Ya os advierto que mi coche no merece la pena, lo mejor que tiene es el Elvis sobre el salpicadero.
Esa lucecita se activa por software,en cualquier conce te la activaran.
esa tapa la he levantado y debajo no hay nada que activar, solo está el pequeño cristal rojo.....
lecar88 dijo:
imagino que ese pilotillo será para la alarma....porque el inmovilizador no es...
Eso mismo es, Lecar. En el mio se empezó a encender a partir de intalarle la alarma de Volvo.Siempre que el coche esté cerrado y apagado, por supuesto. ;>) ;>)
