Compra con averia 5000€+ y mantenimiento caja
11 Sep 2026
11
8
Barcarrota
Buenas a todos, hace poco me he presentado en el foro para formar parte de esta familia después de comprar mi primer volvo a un propietario particular.
El caso es que si bien el coche tiene todo hecho en Volvo, xc60 D5 2010 Aut. 230000km, el día que me lo traje, noté un ruido que parecía venir de la parte trasera, como de un zumbido y que sobre 60-80 se acentuaba, provocando algo de vibración en el pedal, suponiendo que era algo de neumáticos o algún rodamiento trasero.
Después del diagnóstico en Volvo, 4x4 caput, hay que cambiar también la junta de admisión, aparte de alguna cosa más sin mucha importancia, que evidentemente va a pagar el vendedor.
Pues bien, después de esto y viendo lo que hay, como que no me hace mucha gracia llevarlo a volvo, no es normal que el coche fuera a Volvo en julio y, en septiembre 2 meses después y 4000 km, tenga una fuga por el colector, el 4x4 jodido, un guardapolvo que pierde y un taco de motor jodido, lo digo porque luego siempre se dice que los concesionarios tienen el mejor servicio, pues me parece algo lamentable, ya que cualquiera de esas cosas probablemente se podían haber detectado en esa revisión, pero bueno, ya está.
El vendedor amablemente y un poco mosca (normal) se hace cargo de lo costoso.
Dicho esto y sabiendo algo de mecánica, me voy a liar la manta a la cabeza y una vez este reparado de lo dicho en Volvo, el coche va a empezar a ser cuidado por un servidor, salvo cosas complicadas como distribución y demás.
El coche no ha recibido mantenimiento de nada en lo que se refiere a la caja, diferencial, haldex, etc (supongo que de aquí en parte viene la historia), asi que a partir de ahora, se hará de forma escrupulosa y sin escatimar.
Le tengo que cambiar el liquido al diferencial delantero y a la caja, sobre aceites ya los tengo buscados, ese no es el problema, tengo herramientas y conozco el procedimiento para hacerlo, el tema es que no se como buscar las arandelas para el cambio del atf (superior, inferior y la de goma), no se si vosotros tenéis la referencia del kit, si alguien me lo pudiera pasar se lo agradecería de verás. O no se si pedirlo en recambio de Volvo y sabrán que piezas son.
Si hay algo que deba saber y que esté pasando por alto, me encantaría saberlo.
Voy a usar aisin atf 6 jws 3309, y la del diferencial no me acuerdo exactamente pero la tengo apuntada para pedirla. Tampoco se si ese tapón (del diferencial delantero) hay que cambiarle arandela o es de esas reutilizable de aluminio, aunque preferiría cambiarla.
Y por último me gustaría saber como limpiar la admisión, cuando abran limpiaran la parte del colector, pero el resto junto a la egr con ese kilometraje debe de estar preciosa, no pienso usar limpiadores de esos que se echan para que el motor se coma toda la mierda, prefiero desmontar llegado el caso, así que si me podéis decir si habéis probado otra cosa, pues igual muchas gracias.
Poco más, espero dentro de no mucho poder disfrutar el coche, el resto parece estar todo bien, el motor funciona suave (algo ruidoso, supongo que son así estos d5), el cambio va bien, no le noto nada raro, va bastante bien y se nota suave, ni se yo cómo sin un solo mantenimiento.........
Bueno en fin, perdonar por el tostón, haber si tras esto, puedo empezar a disfrutar de mi primer Volvo y olvidar esta tortura inicial.
Un saludo 😉
Respecto a la limpieza de EGR, admisión tienes la opción de hacer una descarbonizacion con hidrógeno que tampoco es demasiado cara unos 90€ y te ahorras desmontar toda esa parte.
Que todo vaya estupendo a pesar de la jodienda de lo del 4x4 al menos lo compraste a un particular que se hace cargo.
Reactions: Nono86
Bueno pues finalmente ya tengo el coche, parecía otro cuando lo saque del taller, ni un solo ruido, las vibraciones han desaparecido, me falta probar bien el 4x4, el motor ha quedado reluciente después de la limpieza.
Ahora bien, me he puesto entre ayer y hoy a cambiar tanto el liquido ATF como el del diferencial delantero.
Antes de nada comentar que si llego a saber dónde está el maldito tornillo de nivel/llenado del diferencial, voy y pago religiosamente los poco mas de 160 euros que me cobraban en el servicio oficial, porque en este coche hay que quitar un maguito del turbo que pasa por debajo del diferencial y luego el tornillo está en un sitio muy poco accesible, justo al lado de donde sale la transmisión delantera derecha y cubierto con una chapa que no hay quien meta allí nada. Al final quitando los tornillos y forzando la chapa he conseguido aflojar el tornillo que estaba apretado no, lo siguiente.
He seguido el procedimiento que pone, sacar lo máximo, meter hasta nivel y luego sacar 100ml, y así lo he hecho, pero ya os juro que si se lo que me espera, lo llevo sin duda, he tardado mas en eso que en hacer el ATF con dos enjuagues. Por cierto no tenía arandela ese tornillo de nivel/llenado, no obstante le he puesto una de cobre sobre todo porque me da mas confianza al apretar, ya que lo he hecho a ojo porque no me entraba la llave dinamométrica.
Sobre el ATF, después de 230000 kilómetros, pues podéis imaginar lo que ha salido de allí, aceite negro y quemado es quedarse corto, vaya tela estos de volvo con el ATF sin mantenimiento.....en fin.
He realizado todo el proceso, con 10 litros de aisin atf 6 que es el especifico para mi caja ya que cumple la jws 3309, aunque me vi tentado de usar mannol 8218 y comprar una garrafa de 20 litros para dejarlo como nuevo, pero bueno. Aprovecharé cada dos cambios de aceite para meterle un vaciado y llenado.
Al final del proceso, el liquido era otra cosa bastante diferente, no estaba limpio del todo, con un color traslucido marron oscuro rojizo, pero mucho mejor que el que salió al principio. He usado la misma junta de aluminio porque me equivoqué con la medida, las otras dos de goma las he puesto nuevas.
Sobre el cambio, pues lo noto mas suave, bastante más, sobre todo cuando voy en marchas cortas o cuando le pisas algo mas de la cuenta. Me falta probarlo un poco mas porque al hacerle el reseteo del ATF tardará un poco en acostumbrarse al líquido nuevo, habré dejado aproximadamente un 75 u 80 por ciento de líquido nuevo en la caja, que ya esta bastante bien. He usado el Ancel VOD700 para resetear y borrar fallos.
Y poco más, me falta cambiar los amortiguadores eléctricos del maletero que uno chirría bastante, buscaré unos fuera de Volvo porque en Volvo están como cabras pidiendo 600 euros por dos amortiguadores. Cuando los cambie lo pondré por aquí por si a algún forero le sirve de ayuda.
Un saludo y buenas noches.
Reactions: juanan
