Conectarse a la centralita
Rafinder
2 Mar 2009
33
Me gustaria aclarar el tema lectura de codigos de la centralita (para uso aficionado y en particular para mi modelo Volvo) Esto es todo lo que se, por favor corregirme o ampliar datos si es posible:
1. Por un lado tenemos el aparato portatil que conectamos directamente al conector OBD2. Los mas sencillos solo leen codigos de errores, y dependiendo del precio tienen mas funciones.
Que usais para Volvo S40 1.8 1997?
Por cierto, el aparato se enchufa y despues se deja el coche al ralenti o se puede rodar todo el dia con el conectado?
2. Usar un PC. Conectamos un cable-interfaz desde el OBD2 al puerto de serie del ordenador. Se suele recomendar interfaz con chip ELM327. Tenemos que instalar un software, gratuito o de pago. Se suele recomendar el PCMScan y el VOL-FCR. Parece ser que a la gente en ocasiones les da problemas el cable OBD2-USB o el OBD2-Serie-USB, o el OBD2-wifi con determinado software.
Que combinacion cable-software usais para Volvo S40 1.8 1997?
3. Instalar el DVD del VADIS, aunque creo que para conectarlo a la centralita necesitaremos un interfaz especial, VCT2000, carisimo. Alguien lo hace de otra forma?
Buenas,
1) Lo puedes dejar conectado, pero si sólo lee códigos no podrás almacenar datos del motor para monitorizarlos, que sería lo interesante si lo dejas conectado, ¿si no para qué dejarlo enchufado? Corres el riesgo de tirar del cable y cargarte el conector para nada...
2)La cambinación la que has dicho, ELM327 en OBD-2, y programas PCMScan y Vol-FCR para PC. Yo uso un OBD-2-Wifi conectándome con el iPhone, programas REv2 y FuzzyLuke, Dashcommand no lo he probado, lo compraré un día de estos. Con la última versión del PLX-Logger 3.0 ya te puedes connectar con el pc al coche con el cable wifi (es el mismo que un PCMScan o SCAN XL de PALmerPErformance pero comprado por PLX y le ponen su nombre...), unos 100 € la licencia.
3) No me he conectado con el Vadis, simplemente usado para consultar despieces y dudas que surgen de vez en cuando.
Hola, ¿alguien ha probado a conectar el ELM327 OBDII a un S40 del año 1997, con centralita Fenix 5.1 y puede leer errores del motor? lo digo por que yo me compré un cable que no lleva el chip ELM327 es ROSS TECH, venía con el programa VOLFCR, y el modulo de frenos ABS, Airbag y poco mas funciona, pero acceder a los datos de la centralita no hay manera, en el 850 de mi hermano que tambíen lleva la centralita Fenix, pasa tres cuatros de lo mismo, tengo el cable muerto de risa y tenia pensado comprarme un cable ELM327, pero quiero tener la seguridad que funciona, (no quiero tener mas cables criando malvas)
Que yo sepa puede leer errores y borrarlos, leer diversos parámetros, aunque en otras marcas puede leer muchos más, está configurado así. Los importantes los verás seguro.
Gracias Paketti, ¿tu tienes un s40 con centralita Fenix 5.1 y te funciona con el ELM 327?
No, la mia es la siguiente, nosequé 2000, pero seguro que sirve, que yo sepa hay más gente que se ha conectado y siempre con la ELM327.
