CONSEJO PRESIONES NEUMÁTICOS
v70hf
3 Jun 2008
1.895
373
17
Muy buenas: la semana pasada fuimos de excursión y me dió por mirar la presión de neumáticos en una gasolinera con aparato digital (en principio me habían comentado que era muy fiable). Resultado lectura: 2,8 bares. Le quito presión, ya que me habían recomendado 2,5.
Resultado: en un camino con cuesta, noto pérdida de tracción, y sospecho que las ruedas están bajas de presión... VISITA AL CONCESIONARIO AL DÍA SIGUIENTE. LECTURA EN CONCESIONARIO: 2,3. MEDIDOR QUE REVISAN
CONCLUSIÓN: Sacaros diferencias entre resultado fiable (concesionario/taller especializado en ruedas con manómetros usados por sólo mecánicos) y los de las gasolineras. En mi caso marcaba 0,2 menos (2,5-2,3), y así sabréis que presión hay que ponerle a las ruedas en la gasolinera que lo hagáis.
O sea, si te indica el fabricante 2,7 a carga llena, en mi caso en gasolinera, 2,9
Si hay poca presión, menos tracción y más desgaste en rueda por el exterior. Y hacerlo cada 15 días, que a mí por olvido me pasaba a veces 2 meses sin hacerlo en v70
, y las gomas se gastaban antes.
Y para usuarios que lleven el control de presión de neumáticos en el ordenador, después de revisar presiones, meterse en el my car, y buscar revisión estado neumáticos, que te dirá si hay alguno que esté mal (luz roja) tras circular algo
Hola, un tema que tambien hay que tener en cuenta es que la presión se deberia de medir con los neumaticos completamente frios, es decir sin rodar ni un solo metro, de lo contrario se van calentado y las presiones tienden a umentar en relación al uso que hayas hecho desde el inicio hasta la medición.
