Consumo muy elevado
Israehh
18 Mar 2018
11
Hola buenas de nuevo, después de un mes que hace que me compre mi volvo v40 1.8 del 2003 y contentísimo con el coche, la verdad que ya me dijeron que estos motores eran algo tragones pero creo que el mio es excesivo con 20€ de 95 unos 16 litros he hecho 75 km de ciudad y está a punto de entrar en reserva y haciendo conducción tranquila y la verdad me parece que o bien a mi coche le pasa algo o esto bebe más que los peces en el río, a ver si hay alguien que me pueda ayudar con los consumos reales o que me diga que Le puede pasar
. Un saludo
. Un saludo
Revisa sonda lambda y sensor de admisión
esas medias así de esa manera con tan pocos kms no pueden ser muy verosimiles. llena tanque , parcial a cero y gastalo a ver que media te da.
La media con el tanque lleno seguramente bajará pero es un hecho que se ha bebido los 16 litros en un suspiro todo en ciudad eso si pero se los ha bebido y creo que algo no está bien
Hola, me suena haber leído en el foro que a alguien le mejoró el consumo en un xc90 cambiando el filtro del habitáculo. Por probar.. ya irás contando
y cuantos habia antes e que echaras?? y despues??? el indicador no es exacto, es mas no sera el primer coche que echas 20 e y la aguja sube a mas de medio deposito(cosa que es imposible porque le entran 60€ mínimo)/vease todo grupo vag y algunas otras marcas.
Que tiene que ver el filtro del habitáculo con el motor? Será el filtro del aire del motor, no?
Bueno señores después de llenar deposito y calcular la cosa como se tiene que hacer me sale un consumo en ciudad sobre los 11 litros, creo que ha sido el shock de cambiar de un motor tdi a un gasolina? creo que esta dentro de lo normal
Gracias por los comentarios
