Cruse control 850
cesaragrostis
21 Ene 2011
27
Buenas a todos, mi coche trae en el selector de intermitente la opción de cruise control, pero en principio no va, puede ser que trajera la palanca pero no trajera instalado el sistema o será que de tanto que lleva el coche sin darle uso se haya averiado???
Si lleva la palanca es que lleva el Cruise Control...
el porque no te funciona no sabría decirte!!!!
puedes empezar por desmontar los plásticos que cubren la palanca
para verificar si tienes las conexiones bien....
Gracias caballero en principio ire mirando todas esas cosas, la verdad que donde vino no hay mucha autopista, pero bueno si esta el cruise control y se puede usar mejor.
Quieres decirme que lo has mirado todo y esta bien pero sigue sin ir??
Si Caballero, he mirado todo a donde mis conocimientos llegan, como son caja de fusibles. En principio esta en el taller desde el martes, lo empezaran a mirar mañana ya que tienen que cambiarle todos los liquidos, filtros y revisar todo el coche, espero que den con el problema, sino ya me tocara a mi ir indagando.
