Cual es el mejor S80 ???
manzanita
12 Sep 2009
270
23
52
Salamanca
Hola a todos, como ya sabéis mas de uno soy propietario de un XC70 D5 185cv. Manual. Pero desde q he sido papá el coche se lo ha agenciado la parienta y los nenes.
He estado dándole vueltas al asunto y he pensado un comprarme para mí un S80, caja actual osease desde el 2006 en adelante. Con un presupuesto de entre 8000€ a 15000€.
Ni q decir tiene q estoy encantado con el D5 y me gustaría repetir.
Y es ahí donde os pregunto...
Estáis contento con el S80?
Q motor va mejor? 163cv, 185cv, 205cv?
Del motor de 205cv q me podéis decir? Es el mejor???
Algún problema manual/automático?
Perdonar por tanta pregunta, del Xc controlo un montón pero de una berlina como el S80 estoy totalmente perdido...
Gracias por anticiado.
Si el XC70 se lo han agenciado tu parienta y los nenes, lo tendría clarísimo: si yo fuera tú, me pillaba un biplaza deportivo o un coupe o un descapotable; ni más ni menos.
Jajajajajajaj
Gracias Bertone!!!!!!
Tengo un Bmw Compact serie M superdeportivo y una moto honda Vfr, .....y ya no me veo yo para ninguno de esos dos vehículos. "Solo" tengo 42 años, pero mi forma de ser tira mas al S80, sonará raro pero es así.
Yo voy camino de los 41, así que somos de la misma quinta prácticamente. Era una manera de "darle en los morros" a la parienta, por su "agenciamiento", jejejejeje. Pues estás servido entonces para afrontar la llamada "crisis de los 40" con tu BMW y VFR, jejejejeje.... En sí, como estás ya colmado con el tema de los CV's y sensaciones, pues yo de ti miraría uno que estuviera lo mejor cuidado posible. En cuanto a la fiabilidad de las motomotorizaciones, no sabría qué decirte. Lo importante es que esté bien insonorizado, bien cuidado y si es posible, que lleve un buen equipo de música, para disfrutar de los temazos de nuestra adolescencia. Seguro que pronto te darán los pros y contras de cada motor. Sé paciente y no tengas prisa. Analiza el mercado y cuando suene "la campana", ve a por él.
Pues si te gusta, por qué no un D5 en 185?
Ya sabes cómo va de motor, es una apuesta segura.
En su momento, probé el D5 - 185 en automático y me gustó mucho. Prestaciones suficientes (claro que los hay más rápidos), a mi entender un S80 DEBE ser automático y dinámicamente va mucho mejor que el XC70 que tienes. Yo no creo que se note mucha diferencia con la versión de 205, pero todo sería probarlo.
Es una máquina de viajar.
Y si puedes y lo encuentras, te aconsejo ir a por una unidad con asientos ventilados, además de calefactables; en mi opinión, un invento que da mucha calidad de vida y eleva el confort de los asientos hasta el infinito y más allá
pd: me hace mucha gracia que a muchos nos pase lo mismo. Una servidora tenía un pie derecho pesadísimo y una conducción... "ágil"... y con los niños y sin que nadie te lo pida, uno mismo baja el pistón y se sorprende circulando muy tranquilo... y disfrutando. Ojo, que ni me quejo, ni lo echo de menos, sólo se me hace curioso.
El mio es el d4 moderno de 181 y un amigo mio tiene el mismo pero el 2.4 de 185 te cuento ventajas el suyo es un motor probado que va genial en contra gasta mínimo 7 litros también decir q es automático, el mio a 120 gasta 5.1 clavado, es manual en contra es un 2.0 motor mas pequeño, un cilindro menos y sólo tiene 9000km. De momento va genial. En cuanto a prestaciones van parejos, lo hemos comprobado. Un saludo
Esto en cuanto a mecanica, luego en el habitáculo el último restailing del s80 tiene mejorad como cuadro todo digital pudiendo personalizarlo en 3 modos. Volante mas moderno. Y exteriormente un detalle que me enamora es que el nuevo lleva 2 escapes uno por cada lado y además pilotos traseros de led, que por la noche quedab expectaculares!!!!
No te planteas ni por asomo gasolina......Te lo digo por que hay unidades muy interesantes "tope de gama" con el motor 3.2.......Y dentro de tu presupuesto.
La gasolina solo para moto!!!!
Ahora le hago "a mi coche" unos 15 mil km/año.
Un 3.2 sea el T6 o el V8 consumen el triple q un D5 asike no lo veo viable, y creo q un motor mas pequeño de gasolina seria inferior a un D5 con 185cv.
Asike por el mismo precio me voy al D5.
También pienso q ahora le hago 15 mil al año, pero si por circunstancias de la vida tengo q hacer mas km, pues con mayor motivo me voy a un diesel.
Gracias Volvo T.
Nada yo es que lo del diesel, no lo acabo de ver pero bueno si haces 15 al año quizás ahí te empiece a compensar un diesel. De todas maneras diesel ahorrador y con 205 cv no se yo eh!, que consumos tiene ese coche. Los que lo tengais no los oficiales...???
Pues esa es una de las preguntas q me gustaría q me aclarasen, las del motor de 205cv.
Hay mucha diferencia respecto al 185???
Tiene dos turbos????
Al tener mas par, consumira menos???
Las diferencias de consumo entre 185 y 205 deben de ser muy escasas, pienso yo. Alguna décima, como mucho
Hola ,
yo tengo el modelo 2009 que llevaba un pequeño restiling con detalles en aluminio en el salpicadero,etc.. y el equipamiento es full (estoy encantado) . Lo compre de 2 mano .
lleva el motor que salio con el primer xc60 en 2009 que es un 2.4D que se "queda" en 175 cv pero dando el mismo par que da el de 205cv. (creo que la diferencia es que el de 205 lleva 2 turbos en vez de 1)
Creo que el par en ambos son 420 Nw .
La verdad que para mi anda de fabula y puedo comparar, por que es el cuarto volvo que tengo y uno de ellos fue un s80 t6 que salvo por el reducido numero de marchas (4 automático) , cuando le pisabas era un avión.
si quieres algún detalle en cuestión no tienes mas que decirlo.
Solo puedo decir que para esta gama de vehículo me parece un pelin ruidoso , pero también es verdad que el segundo y tercer volvo fueron gasolinas (s80 y v70) y quizás el oido se ha reblandecido.
Me parece que todos somos de la misma quinta , yo tengo 46 y también mantengo una kawa en el garaje para liberar adrenalina.
Muchas gracias Javier!!!!
Me cuesta entender q un motor con 175cv tenga el mismo par q el de 205cv.
Digo yo q ese par máximo lo entregará mas tarde q el d 205, por que de no ser así, no lo entiendo.
A ver si escribe algún compañero q tenga un 205cv.
....y si tienes un S80 y ahora me dices q tienes la Kawa GTR 1400, eres mi dios!!!!:_ok:
En mi humilde opinión, para hacerse con un S80 de 2ª, 3ª o 4ª mano y con bastantes años y Kms, sería preferible un buen motor de gasolina atmosférico y por supuesto con cambio manual.
Otra cosa es que quien haga la compra tenga en mente dedicarse a un entretenimiento mecánico por afición o lo utilice como pasatiempo:_gam:
Me encantaría tener tiempo y dinero para poder hacerme con un T6 biturbo y "disfrutar" de sus casi 300 Cv.:_fie:
te he buscado información por que se que en su día mire bastante.
Volvo introduce un nuevo turbodiésel 2.4D de 175 CV
Volvo S80, nuevo motor D5 con 205 CV
Seguramente el de 205 se note en los adelantamientos pero a ritmo continuo o sin pisarle fuerte (uso cotidiano) no se cuanto se notara. Si lo pillas me lo cuentas.(evidentemente me gustaria mas tener el de 205 , pero la oferta que encontré era el 2.4d)
No tengo la gtr , ojala , mantengo aun una zzr del 94 y entre esta y un quad me entretengo cuando puedo dado que con los enanos no se dispone de demasiado tiempo y encima por un tema médico llevo casi 3 meses sin conducir.
Según he puesto la respuesta, he visto la de volvo2000, y siento disentir. Tras el el t6 , opte por un v70 con el 2.4 de 170 cv y el coche era muy flojo. Si optas por gasolina creo que hay que ir a turbos con el 2.4t que seguramente va mucho mejor.
La opcion de gasolina en el 3.2 tambien la valore para el s80 pero ley que era soso y gastaba bastante pero tambien hay que tener en cuenta los kms y/o la opción de meter GLP por que si el precio de adquisición es mucho mas bajo te puede compensar.
yo siempre compro los coches con 4 o 5 años cuando se han devaluado mucho pero aun estan perfectamente, nunca me doy el placer de estrenar pero pago mucho menos y puedo volver a cambiar antes.
Hola de nuevo señores!!!
Retomo el tema. Deciros q la semana pasada ( y después de mucho ver...), me he comprado el S80 D5 205c.v. y lo mejor........ Es el R Design.
En cuanto pueda y me acuerde de como se hace pongo unas fotos.
Por el momento deciros q es una pasada el bicho, menudo aplome q tiene, el sonido respecto al xc70 es el mismo solo q mas suave.
Lo he comprado manual ya q un mecánico de Volvo me ha dicho q en un 70% las automáticas dan problemas.
En cuanto a consumo pues un poco menos q el xc, y de potencia la verdad q los dos tienen mucha fuerza....
Ahora q me salga bueno...
Gracias a todos x nuestros consejos
Has comprado un buen barco amigo!!!! Llevo con el un mes y 3700 km y es un bicho de cuidado. Noble como un San Bernardo, seguro y fiable, estable pero radical. Su motor empuja desde muy bajas vueltas para ser un bicho como es sale desde parado pegandote al asiento y no dejandote despegar la espalda del respaldo. Su comodidad majestuosa. El consumo yo no le veo que se salga mucho del tiesto (si no lo aprieto)... el mio es del 2010, súmmum. Techo, cuero, aluminio en volante y madera en salpicadero puertas etc. En presentaciones tengo un par de fotos. El mio es automático. El mecánico de volvo te dijo que los autos daban problemas.... he visto un 205 auto con 380.000. y el taxista me dijo q solo gasoil y mantenimientos.... ??? espero que el mio siga esa línea y el tuyo ojalá igual..
Ya me comentas si son iguales x si tenemos algún problema saber q tenemos coches semejantes.
Saludos y disfrutaloooo.!!!!!!!
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
