Dónde está el amplificador en un S40 II (Kinetic) del 2005?
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.973
¿Sabéis dónde va montado el amplificador del equipo básico de sonido en un S40 II (Kinetic) del 2005?
Muchas gracias de antemano.
si lo tiene , ya que tiene que llevar el sistema premium sound y si es kinetic a no ser que lo hayas pagado aparte no lo lleva......esta en el maletero en la parte izquierda, detras del piloto, quitas el guarnecido y se ve
Gracias por responder.
Es sencillo saber si lo lleva o no. Si al conectar la radio tienes que esperar unos dos seg aproximadamente antes de que suene la música, lo lleva. Si por el contrario suena inmediatamente, no.
Bueno y si no tiene amplificador? como iría entonces?? no se si me explico. El propio lector de cd seria el amplificador? De esta manera es mas fácil o mas difícil sacar una entrada auxiliar? Gracias.
A ver, no me hagas mucho caso, pero si no lleva amplificador, el cargador de cd sólo actúa como lector, y la señal que llega a los altavoces llega con la potencia que sale directa del aparato. Si lo que quieres es localizar una entrada auxiliar, para eso si que puedes usar la del lector, sacrificando este, pero hay aparatos que lo sustituyen pudiendo leer mp3 en tarjetas de diferentes formatos, así como pen drives.
Mmmmm. Yo se que hay receptores de radio y en estos se puede poner tanto tarjetas sd como auxiliares y usb. Pero asi se pierde calidad. Tengo que investigar el tema. Os mantendre informados. Haber si saco tiempo...
Gracias. :)
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
