Descargar Vida-Dice AQUI
Ya lo tengo funcionando, esta mañana he conectado un V40 2013 y ha conectado sin problema, ha leído el VIN y luego los errores, todo
pero, el XC90 2003 no me conecta, me salta un error no es capaz de leer el VIN ni acceder a las centralitas del coche, luego pongo un pantallazo a ver si alguien puede ayudarme pero es raro porque si consigo conectar con una diagnosis DELPHI pero con la DICE+VIDA no!
Se enciende la luz de Firmware? Y la de COM status?
3.pngEse es el error que me sale, sin embargo el V40 me ha conectado perfecto y muy rápido luego no es un problema del hardware ni del software
Si, se encienden todas parpadean como si estuviera "enlazando" y con el V40 ha conectado perfecto
Si le pongo el VIN de forma manual me deja entrar en la parte de la diagnosis pero sigue sin conectar, escanea las centralitas hace todo el test, pero no conecta
Me pasa exactamente lo mismo que en este video
Igual que en el video, le doy al test y da OK y esta mañana he logrado conectar un V40, es raro raro la verdad
Acabo de leer en foros extranjeros que puede deberse a un voltaje bajo en la batería que bloquea la conexión, de hecho durante el test si me saltó un aviso de voltaje bajo en el cuadro de instrumentos
También pone que hay que seguir la secuencia :
1. Connect to OBDII port.
2. Key to POS II. wait for Dice lights to settle down.
3. Then connect the USB to the computer.
4. Make sure partner group is set to AME (North AMErica)
5. Try to read VIN.
In other words let the DiCE boot before you connect it to the computer.
Pues con el V40 ha conectado entonces de chiripa!
Nada he intentado conectarlo incluso arrancado en teoría eso descarta el voltaje
Hace el test de conexion perfecto pero luego no conecta con el XC90 2003
Creo que ese test es con el DiCE no con el coche, alguna vez has conectado el xc90??
Hola Chic@s llevo todo el día tratando de instalar el VIDA 2014 en mi ordenador con Windows 7 de 32bit, internet explorer 11 y no hay manera me da un error.
Tengo que actualizar mi Windows o mi explorador o si lo hago luego no podre de ninguna manera podre instalar el vida porque si no eh entendido mal el vida trabaja con Windows 7.
Ahora cargare las fotos de los errores que me dan y ya no se que mas hacer.
Estos son los mensajes que me salen al intentarlo ?
    65,7 KB · Visitas: 43
    99,9 KB · Visitas: 45
Po lo que yo sé, en W7 32bits funciona perfectamente, yo lo tengo en 64bits pero en ambos, tiene que tener minimo 3Gb de RAM y actualizados a SP1
antes lo tuve instalado como host, pero ahora lo he instalado por vmware virtual y también funciona
Si, el test es con el DICE, no con el coche
este XC90 2003 no lo he conectado nunca
hace años conecté un XC90 pero 2018 aprox con este mismo equipo
Pues si el cable del DiCE está bien, revisa el puerto OBD a ver si es que no hace buen contacto algun cable de la red CAN
Es una posibilidad pero entonces no conectaría con la diagnosis DELPHI que esa si me da datos, errores, incluso consigo actuar partes del motor
y te permite entrar a otros modulos el delphi? Es que si solo entra a motor lleva otra especificación, cosa que DiCE entra por las redes CAN a la CEM en primer lugar.
Si ves que el puerto OBD está bien, revisa el cableado entre la placa del DiCE y el conector obd del cable del DiCE a mi se me cortó un cable.
Si no recuerdo mal si me deja entrar en otros módulos con el delphi pero mañana lo vuelvo a conectar, recuerdo entrar en el módulo del cuadro de mandos por ejemplo.
Entiendo lo que me cuentas del cable del DICE pero ... entonces no habría conectado con el V40 esta mañana....
he encontrado una secuencia en un foro sueco :
PERPARATIONS:
a. Windows computer off
b. DiCE NOT plugged at either ends (OBD2/USB)
c. Key NOT in ignition
d. Car battery hooked up to a trickle charger -- take a battery read on multimeter for 13V+
MY KEY STEPS BEFORE VEHICLE COMMUNICATION:
1. Plug DiCE cable to vehicle's OBD2 port
1a: DiCE is powered up - moving lights - DiCE is drawing the battery down, trickle charger at work
1b: Key in Ignition POS 0
2. Start Windows OS
2a: Windows connected to Internet
2b: after Windows starts wait-and-wait for VIDA MONITOR to turn yellow and then green (loaded) at the task manager bar
4. right-click on VIDA All-in-One
4a: choose Run As Administrator
5. Login with #
6. Set up profile of your each vehicle(s) manually using VIN#
7. Choose vehicle - check and spec the field if needed, then visibly verify following:
7a: the communication field shows DiCE id#
7b: all tabs are active (readable/clickable in black)
8. NOW CONNECT DiCE to USB PORT -- listen for audible tone
8a: check/verify that DiCE is present under Device Manager
8b: check/verify that VIDA with vehicle profile is showing battery charge -- 13V or close
9. turn Key to POS II
9a: turn off ALL accessories
9b: notice change in VIDA read of battery charge
9c: wait for battery charge to stabilize
10. I DO NOT click on READ VEHICLE, but begin with DIAGNOSTIC tab for the first communication with vehicle
me parece un poco raro porque yo no he hecho nada de esto tan preciso y ha conectado esta mañana al V40 ... por no tener no tenía ni conexion a internet....
mañana probaré a montarle un cargador a la batería continuo unas horas a ver si es problema de eso
Yo nunca he hecho esa secuencia, lo hago como me pilla y ya está ??. Respecto a lo del cable pues si funciona en el v40 debería funcionar en el xc90. Yo revisaría de todos los modos el puerto OBD, porque con el coche arrancado deberia leerlo si fuese problema de bateria
Ayer tuve el XC90 cargando todo el día hasta que el cargador automático terminó aún así lo dejé conectado durante el intento de conexión, nada, sigue sin conectar
El test de conexión dice que OK, así podríamos descartar desde el DICE hacia atrás
Así tal y como me sugieres desmonté el DICE para verificar del DICE hacia delante
Solo pude hacer una inspección visual rápida y vi que el cable amarillo está mordido
Como no tengo una correspondencia entre cable y el puerto ODB comprobé que por lo menos hubiese continuidad entre alguno de los pines y el cable, como digo lo tuve que hacer rápido pero en principio me pareció que estaba correcto
No tendrás un esquema de la correspondencia de pines? así lo compruebo y salgo de dudas
Igualmente, por que conectó el V40? lo mismo no necesita alguno de estos cables que el XC90 si? solo eso o que el ODB del XC90 estuviera mal claro podría explicar lo que me está sucendiendo! muchas gracias por la ayuda
Si los 9 cablecillos tienen continuidad con algún pin del conector OBD del DiCE todo parece correcto y comenzaría a mirar el conector del coche. Entre el xc90 y el v40 podria haber diferencias, quizás el v40 solo use el CAN-H (alta velocidad) y el xc90 use ambos, no lo sé, pero se que el conector del coche tiene que estar bien ?
