Deterioro de rotula de suspensión 3 veces en 14 meses
Manuel1965
19 Abr 2007
3.779
6
60
Ferrol, Galicia
Os comento previamente los antecedentes.
Hace unos 14 meses, pille un bache fuerte en la zona de Vigo, como consecuencia, me cargue la llanta, el amortiguador y la rotula de suspensión (torció el vástago) de la rueda delantera derecha.
Os adjunto unas fotos del amortiguador y la rotula:
Puesto a reparar, sustituí la rotula de suspensión, la rotula de dirección, la amortiguacion y el rodamiento de ese lado. Mas la llanta, obviamente.
Percibí al cabo de un mes una reacción rara y me encontré, que se había aflojado algo la tuerca de la rotula de suspensión. Paso varias veces mas con lo cual cambie de nuevo la rotula, por si fuese defectuosa.
Montada la segunda, sin observar nada raro, puse sellador en la rosca para mas tranquilidad. Tardo mas tiempo, pero se repitieron los problemas de la primera.
Monte una tercera, previo desmontaje total y revisión de la zona y volvió a ocurrir lo mismo.
Mañana,me pondré a cambiarla de nuevo, junto al trapecio, por si estuviese deformada la zona de asiento de la rotula de suspensión y originase el problema. Es la única pieza que quedaba por cambiar.
https://imgur.com/a/cbFEXXD
A alguno se le ocurre algo que se me pueda haber pasado por alto y, que pueda originar esos problemas.
Claro...ir a Vigo , coger un bache y no reclamar al titular de la via. :_dan5:
Mucho me temo, que después de cambiar todo lo que estaba visiblemente afectado, sirviese de algo hacer una nueva reclamación a un año vista. Lo achacarían a cualquier otra cosa.
Tú lo has dicho, si no asienta o encaja bien, vibra y afloja la tuerca... y como las articulaciones de las bieletas, cuando la tuerca no está bien apretada duran un suspirete.
¿Cuando metes la rótula en las estrías no notas holguras o que no asiente nivelada?
Y joé para el bache...
Hay dos opciones: o el asiento de la rótula está deformado, o el apriete que pones es insuficiente. O las dos cosas, claro ;)
Lo más probable es que el asiento está deformado, pero se cuidadoso con el apriete: si te pasas, te puedes llevar un susto (complicado), pero si te quedas corto, habrá roce entre la rótula y su asiento, y la unión se irá aflojando.
[edito]
Por otra parte ¿seguro que se suelta de ese lado? El otro lado de la rótula, el que va a la mangueta ¿cómo va? ¿a presión y luego atornillado? Te lo digo porque esos ajustes son complicados, e igual el problema te lo está generando la mangueta y no el brazo (lo mismo: vibra, y las vibraciones va provocando que todo se suelte poco a poco).
[edito 2]
Estoy pensando que, te falle o no el asiento de la rótula e independientemente de si cambias o no el trapecio, yo cambiría la mangueta. Si la rótula coge holgura ahí, se aflojarán los tornillos que la unen a la mangueta y se soltarán o se romperán en el peor momento. Es una P*%&da el dinero en "por si acasos", pero te juegas mucho.
(y no, no me dedico a vender piezas ni nada X'D)
Si con el trapecio nuevo te sigue sucediendo haz lo q el compañero te recomienda. Revisa bien esa mangueta y su asiento.
Bueno, todo montado y dirección alineada. En principio va perfecto.
A la mangueta no le observo nada anormal, la rotula asienta en un hueco estriado y, la fijan dos tornillos con sellador y apretados reglamentariamente. De este lado nunca note flojedad.
El asiento en el trapecio viejo, parece no ser perfecto, aunque es casi inapreciable. Veremos como evoluciona la cosa con las nuevas piezas, que si no ya me resulta mosqueante, pues la mangueta, me parece muy improbable que este deformada.
Bueno, si el estriado de la mangueta está bien y ajusta como debe, ahí no deberías tener problema. Y si encima confirmas que el trapecio viejo parece no asentar bien con la rótula, pues ahí lo tienes.
Suerte, y ¡que dure!
