Diferencias entre S40 T4 (1.9) y S40 2.0 T
echatefueeera
12 Oct 2009
18
Hola a todos:
Pues eso, que quisiera si alguien sabe las diferencias que existen entre estos dos modelos. En especial si comparten el mismo motor, caja de cambios, turbo etc. Se que el 2.0 da menos potencia que el 1.9 pero no se si será por gestión electrónica o por diferencias mecánicas. También seria bueno sabe si comparten interior o también hay diferencias. En fin, cualquier información será de gran ayuda. Se me olvidaba, el T4 es del '98 y el 2.0 T del '99. Gracias.
pues tu lo has dicho la diferencia es en la potencia.. creo que el t4 lleva mas soplado y un turbo diferente...
Eso mismo, el T4 es un turbo de alta presión y el otro no. Siendo del 98-99, los dos pertenecen a la Fase I, el interior el mismo según acabados comprados con el coche.
El motor es derivado del 5 cilindros de Volvo, pero con un cilindro menos, y el T4 de esa fase tiene menos cilindrada creo que por mayor pared de los cilindros, más reforzado. Y los 200 cv pues se notan bastante en la entrega de potencia, con un par entregado mucho antes en el T4 (a menos revoluciones) que en el 2.0T, por eso seguramente te tocará jugar más con las marchas para sacar todo el potencial.
Si vas mirando el foro y utilizando el buscador verás un montón de cosas de estos dos coches.
