donde se encuentra modulo de limpiaparabrisas?
antimo18
26 Ene 2016
122
22
40
Hola amigos de foro, me gustaría saber si alguien sabe dónde se encuentra el módulo del limpiaparabrisas del s40 1998-2003, ya que tengo un problema con ellos y varias personas coinciden en que la falla puede venir del módulo, pero no puedo acercar el carro al taller ya que está dañada la transmisión .
Gracias y espero que alguien ya lo haya quitado alguna vez
No sé que es eso del módulo del limpiaparabrisas, está el motorcillo, el mando del volante y el fusible y relé. ¿Qué problema tienes con el limpia?
Un saludo[/Hola compañeros, tengo una duda que me gustaría me dieran su punto de vista..
Tengo un s40 2002 que está fallando el limpia parabrisas de una forma muy extraña que a continuación tratare de explicarlo de la mejor manera.
El limpia parabrisas NO funciona en la primera velocidad (1ra posición haciendo la palanca hacia abajo), y la 2da y 3ra velocidad si funcionan, la función simple, osea solo una limpiada haciendo la palanca hacia arriba, también funcionan. chisgueteros también funcionan jalando la palanca hacia atrás.
Pero también si los interrumpo a media limpiada de vidrio, en vez de regresar a su posición normal se quedan a mitad del vidrio o donde se encontraban antes de apagarlos.
Revise caja de fusibles y me di cuenta que que el fusible de los limpia parabrisas (20 amp) no lo tenia, lo reemplace y cuando prendo el carro hooo sorpresa!!!.. se prenden los limpiaparabrisa en la velocidad mas alta y también avientan agua todo el tiempo los chisgueteros y todo esto sin accionar la palanca, no importa en que posición la ponga todo el tiempo están funcionando. Probablemente por eso quitaron el fusible mejor.
A caso será el relay (relé) de los limpia parabrisas ó problema con la palanca o módulo de función ?]
Prueba a reemplazar el relé, que en cualquier tienda de recambios los tienes y si eso no soluciona tu problema, entonces cambia la maneta de los limpias (es una pieza fácil de encontrar en los desguaces) y nos cuentas.
Me imagino que a maneta te refieres a la palanca verdad!?
Cual es el relé de l limpia parabrisas? Busque en el manual se usuario el diagrama pero solo in cual e el fusible, más no el rele.
Hay 2 cajas de fusibles, una en el motor y otra cerca de la palanca que abre el capó, también verás por esa zona una caja de relés, Dale al contacto con los limpias puesto y vete desconectado relé por relé hasta que dejen de funcionar.
