DSTC???
Joan_c30
5 Mar 2009
1.049
5
45
alguien me puede explicar a grandes rasgos cual es su funcionamiento?? cuando actua? y de que manera se nota que esta actuando???
Lo digo porque el otro dia con lluvia y en una rotonda el coche me patino y no paso nada. Pense que al llover pues igual la cosa esta no actuaba.
Total que ayer en seco probe de nuevo en un par de rotondas y efectivamente el coche se va de culo y prou. Ni corrige ni nada.
Entonces no se si es que no funciona o es que en esta situacion no actua o que!
Gracias de antemano por la aclaracion.
Hola Joan!! no se de que año es el tuyo, el mio no lleva y no tiene boton ni nada, si el tuyo no lleva boton seguro que no tiene y hay que andar con buenas manos para correr con agua y rotondas [ok] [ok] [ok] si lo lleva igual algo está fallando ahi deberias mirarlo >brind> >brind>
Supongo que es un S60, no?
Fíjate si llevas un botón en la consola (abajo) donde ponga DSTC.
Opino como el compañero. Si te hizo eso el coche o no lo llevas o está fallando.
Cuando salta notas como un movimiento que puede ser leve o ya brusco en alguna rueda. Además a mí en el XC90 (supongo que en todos los coches será igual) parpadea el testigo en la instrumentación combinada (a la derecha). Es un dibujo de un coche patinando.
Buenas,
¿Es posible que tu coche no tenga DSTC y sólo lleve STC?. Como te han comentado mira en la consola abajo, debajo del clima llevas unos botones uno debe poner STC o DSTC.
Si llevas STC, como es mi caso, sólo es un control de tracción que ayuda para no salir derrapando con poca adherencia o al pisar fuerte en curvas cerradas. Cuando funciona parpadea un chivato amarillo-naranja en el centro del cuadro (junto al velocímetro).
El DSTC a diferencia del STC (Stability and Traccion Control), si frena las ruedas individualmente para recuperar la trayectoria y evitar salirse de la via, además de reducir la cantidad de fuerza que llega del motor a las ruedas para que estas no patinen (que eso si lo hace el STC).
Creo que el DSTC sólo lo llevaban de serie los volvos a partir del 2004, antes era opcional.
Espero haberte ayudado. >brind> >brind>
error mio! Se trata de un C30 que no tiene ni un mes de vida :p En el ordenador sale DSTC conectado.
Yo pensaba que cuando actúa se enciende el piloto naranja como comenta SirRoyRogers, pero nada de nada.
Pd: lo del nick es que cuando me registré era por problemillas con el s60 de mi padre, que ese no lleva DSTC, pero al final, mira, acabé sumandome a la familia Volvo! ;p
Saludos!
Haber el control de estibilidad de volvo es poco intrusibo, eso significa que creo que el coche deslizo poco, tendras que entrar un poco mas fuerte y ya veras como se activa y te corrige la posición del coche frenando selectivamente las ruedas, o por lo menos asi funciona mi vagoneta, sin embargo el ford fiesta que tengo el control de estabilidad es muy intrusivo y a la minima ya esta activado, yo prefiero que me deje un poco de margen para poder jugar un poco.
A y cuando funciona se enciende una luz en el cuadro.
En mi XC90 a la mínima salta. De hecho si arranco fuerte en una rotonda me salta.
Lo pregunté en la casa al jefe de taller y me dijo que en rotondas (que es donde a mí me pasa) es normal porque el coche no se hace con la tracción si se le pisa desde parado e incluso peor si está con las ruedas algo giradas.
Me pasaba más con las Continental. Con las Diamaris menos, pero ahora que las traseras están a mitad de vida si se nota que salta más veces el DSTC.
El mio si lleva DSTC, S60 2.5T AWD del 12/2002, lo que no se si era un paquete opcional ya que lo compré de segunda mano :)
A mi para que me salte le tengo que meter mucho, la mayoria de las veces que me ha saltado ha sido buscandolo yo, en conduccion normal nunca me ha saltado.
pues yo opino justo lo contrario: que el DSTC de Volvo es muy intrusivo y salta a la menor. Al principio pensaba que era cosa del mío... pero he podido probar muchos Volvos y en todos me salta en seguida (excepto en un XC70 III, pero porque no le apreté nada)
Igual es que yo soy muy burro ;D
Bueno, al lío: todos los C30 lo llevan de serie, así que si no te salta... lo que te han dicho: o hay algo mal, o no estás haciendo el animal suficientemente ;)
Y en efecto, cuando te salte se te debe encender el triángulo amarillo en el cuadro
sííííí ;D
Es el mismo triángulo amarillo/naranja para todo. Si quieres verlo actuar sin necesidad de forzar el coche un poco en curvas, simplemente haz una arrancada generosa en tierra, y verás cómo se te enciende la farola.
La opción "hacer curvas a lo borrico" es igualmente eficaz, pero tal vez menos recomendable ;)
no joer, es que a todos nos gusta cuidar nuestro coche [ok]
AsierS40 dijo:
yo al arrancar siempre me pone DSTC conectado, pero nunca he logrado que salte ningun testigo ??? ??? se ilumina alguna luz o no???
Se ilumina una luz naranja en el cuadro de mandos, un coche derrapando, por lo menos en mi V70 II. A mi también me ha pasado en alguna rotonda que otra, y en los pasos de cebra cuando están mojados y arrancas muy fuerte en los semáforos también ha salido alguna vez. Donde puedes probarlo para ver si salta o no es en un camino de tierra, acelerando en 2ª, ahi no falla :D.
