Duda ac v40
nachot4
10 Abr 2016
105
Buenas tardes señores! Tengo una pequeña dud en mi v40 del 98, cuando enciendo el coche me parpadea el piloto ac y reciculacion en color naranja, pero la verdad es que el climatizador funciona perfectamente, regula, sale frio, todo normal hasta aquí. Lo que si que e visto es que cuando apago el climatizador y compresor, el ventilador tarda mucho tiempo en apagarse incluso muchas veces apago el coche antes de que el ventilador se apague.. puede ser que el relé del ventilador se quede pegado o algo?? Me refiero al ventilador del motor.
Gracias de antemano y un saludo.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Lo del parpadeo de esas luces a mí me lo hacía y lo solucioné cuando le cambié el transistor al motorcillo del sistema de ventilación. Hay un brico de como hacerlo.
Lo del electroventilador de la refrigeración del motor, habría que ver en qué condiciones salta y cuanto tarda en apagarse. Normalmente cuando saltan a menudo, se soluciona con una limpieza porque se suelen atascar de mosquitos y no circula el aire exterior entre las celdillas.
Muchas gracias por tu respuesta! Busque en el buscador pero las fotos no hay forma de verlas, supongo que te refieres a la caja de resistencias que hay debajo de la guantera no? Me podrías indicar si no es así cual es? Gracias y un saludo.
Sí, a ese transistor me refiero. Este es el brico
http://www.volvo4life.es/foros/bricos-volvo/52350-brico-solucionar-averia-del-climatizador-1-a.html
en la segunda página puedes ver una foto.
Está un poco complicado de sacar, porque hay que tener paciencia y maña y la posición no ayuda, pero termina saliendo.
Muchas gracias por tu respuesta; hace ppoco leí ese post lo malo que no puedo ver las fotos, lo estudiaremás a fondo
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
