duda climatizador
patolucas
26 Ago 2008
196
veamos, cuando pongo el climatizador en invierno en un S40 II, y la temperatura exterior es baja, siempre se pone el compresor del aire acondicionado en marcha? no hay forma de evitar que se ponga en marcha? Lo digo por tratar de reducir el consumo, que se no pones el clima, se nota...
He mirado en el manual y no encuentro nada al respecto...
y no tiene un interruptor on/off para el clima?? en mi coche el aire acondicionado tiene un interruptor; si está en on, cuando pones la calefaccion y das al ventilador, entra el compresor del aire, pero si está en off, no...... [ok]
yo creo que es normal....
una cosa es que pongas la Calefacción y otra cosa es el Climatizador......
Calefacción:
funciona el radiador interno y ya esta, tienes opciones para graduar el caudal de aire y calor.
Climatizador:
directamente unido al Compresor, sensores, etc.....
es imposible separar el Climatizador del Compresor!!!! [ok] [ok] [ok]
al final es como dice lecar88...si le das al off del A/A con el clima puesto,no se desconecta el climatizador...perdonen mi torpeza...
patolucas dijo:
no hay que pedir disculpas, nadie está libre de desconocer algo de su coche y para eso estamos..... [ok]
